查看: 6799|回复: 11
请问手机拍实物如何描出实际CAD正视图来
发表于 2020-9-13 10:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hitiger 于 2020-9-13 11:18 编辑 ' a2 y1 G2 d" p2 ]" G5 k; I  \
# F& K2 g8 R6 q  q
大家好,我们经常对实物拍正面角度,然后想得到正视轮廓CAD线条 ,如图片:有一个纸皮,我做好形状,也有尺寸 ,手机尽量垂直拍照,且打开手机参考线,长边与实物对齐,拍照后 用PS沿图片长边裁剪后,导入solidworks草图 , 想描出正视线条,但发现存在角度问题,无法按正视(或前视/上视)描出来,因为要与实物尺寸相对应,  请教大家有什么办法吗 ?  8 o' Z6 R0 r" p2 U
: |* N. ~, h) U# |* r4 Q$ A
  我做这工作流程和目的: 我是用纸皮沿某个产品边缘画出来波浪纹路,再用这纸皮去割木板 , 我就想用纸皮画出波浪纹路后,把它做成CAD图,让木板厂家用数控沿CAD图割木板 。 * X4 J. D1 e! @4 q  ?
4 [7 D) y0 x3 B
另外我还上传一个产品,因无法完全正视拍照,那如何描出外轮廓CAD图, 注意只需外轮廓投影CAD图
  B& Z* Q+ o* f8 e, E- K. d0 E$ O  q
; F, U. x! E- I: _注意 是实物尺寸与CAD相同 ,或等比例也可以 , 误 差1--3mm没关系。2 U; n1 O5 c( ^% ^  h/ s- q
发表于 2020-9-13 11:08:53 | 显示全部楼层
没用过,不过上次不有社友发的,有些手机软件可以直接把图片转CAD么
发表于 2020-9-13 14:05:48 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-9-13 11:08
- o* F# q4 x! N/ z% l- ~  a# ~$ X没用过,不过上次不有社友发的,有些手机软件可以直接把图片转CAD么
5 b8 @$ @1 O$ \
那个纯粹是旋转体,这个异形的,估计不行,3D抄数机可能可以。. W  l5 I9 ?( s1 r
发表于 2020-9-13 14:24:17 | 显示全部楼层
% B% k6 L4 K; h- y, W/ N6 P
sgxap666 发表于 2020-9-13 14:05
, ~# |$ o( n" [" P- b) N那个纯粹是旋转体,这个异形的,估计不行,3D抄数机可能可以。
9 J% I) f) L* K% V% t
你说你没事拍什么照呢?想仿制?拿堆泥埋了也能搞个模,仿制也是个技术活,你看那古董仿制那可讲究多了。做到以假乱真的不多* m) O, i6 u& B8 i
发表于 2020-9-13 14:50:26 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-9-13 14:24
" E( u7 b5 [0 s+ \' S4 j. M$ F你说你没事拍什么照呢?想仿制?拿堆泥埋了也能搞个模,仿制也是个技术活,你看那古董仿制那可讲究多了。 ...
$ |0 \7 D3 G/ ~: P/ e西安大把商店有古董卖的,所以我只敢去大超市买东西。; R" l& J. p9 S2 s8 w
发表于 2020-9-13 16:05:19 | 显示全部楼层
/ j1 ]3 d# m* X9 o* b1 x
sgxap666 发表于 2020-9-13 14:50
7 K0 f' D. o1 T- N% T西安大把商店有古董卖的,所以我只敢去大超市买东西。
0 {" b4 V4 [2 w8 o& r/ q我是没钱才逛超市,你有钱还不买两件显摆下呗。上次看电视,那窃贼拿着手机一扫,幕后的黑客就告诉他古董藏在哪个箱子里了。那种手机估计不用拍正面,都能还原那异形。就是不知上哪儿买。西安高科技成堆的地方,超市有卖么?( p/ G5 q  G' i) j
发表于 2020-9-13 19:18:46 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-9-13 16:05  Z& ?% J5 n6 ]) d; P
我是没钱才逛超市,你有钱还不买两件显摆下呗。上次看电视,那窃贼拿着手机一扫,幕后的黑客就告诉他古董 ...
( I; p0 {+ r! S5 W9 w 同事买过,花了近三千块才脱身。
- z0 \/ m6 X+ ?6 J( V+ Y
发表于 2020-9-13 20:48:46 | 显示全部楼层
逆向工程扫描可以直接读出三维的坐标点,并且建模
发表于 2020-9-13 20:49:26 | 显示全部楼层
SW里是可以插入图片后手动样条曲线描绘轮廓的。
发表于 2020-9-13 21:36:47 | 显示全部楼层
这种曲面形状的,楼主需要出点钱去加工店3D扫描打点出来了。
GMT+8, 2025-2-27 09:17 , Processed in 0.061009 second(s), 16 queries , Gzip On.
