楼主: 桃源闲客
求助,这种结构如何实现电机正反转快速切换。
发表于 2020-9-12 16:49:46 | 显示全部楼层
<p> 2.jpg </p>
拔掉几个钉不就行了?  发表于 2020-9-12 17:33
这个结构也有想过,往返的行程没办法调节。  发表于 2020-9-12 17:26
 楼主| 发表于 2020-9-12 17:25:53 | 显示全部楼层
yzugwh 发表于 2020-9-12 16:38
可以试试用气缸
气缸速度不可控,也不均匀。往返行程也不好调节。
发表于 2020-9-12 18:11:44 | 显示全部楼层
楼主先问问电机厂家,这种电机允不允许1.5S换一次转向。。。
师傅直击问题要害~~~~~~  发表于 2020-9-16 16:01
那强烈建议你赶紧换厂家!!!  发表于 2020-9-14 11:01
问过厂家,回复说轻负载情况下可以。不过我自己试过一段时间,发现电机发热挺厉害。  发表于 2020-9-14 08:27
对啊,电机能受得了吗?  发表于 2020-9-12 18:15
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-12 19:20:30 | 显示全部楼层
你调节范围是多少,说说看
行程调节范围是正负10mm。  发表于 2020-9-14 08:27
发表于 2020-9-12 20:09:02 | 显示全部楼层
PLC控步进电机
发表于 2020-9-12 22:58:41 | 显示全部楼层
想要电机换向迅速没有滞后,需要减小传动系统等效到电机输出轴上的转动惯量小,这样电机启动、加减速、制动的时间会缩短。
发表于 2020-9-12 23:27:33 | 显示全部楼层
一条往复丝杆就搞定了。要可调就上大功率的伺服电机,否则往复的时候不够瞬速和稳定。
搞了一条往复丝杆,虽然能用,但是行程不可调节,挺头疼。  发表于 2020-9-14 08:29
发表于 2020-9-13 09:46:18 | 显示全部楼层
1,电机加刹车;
2,换其他电机试试
发表于 2020-9-13 10:13:58 | 显示全部楼层
这个问题只在结构层面考虑,至少是盲目的。首先你要搞清楚你的系统质量,需要的换向最小时间,计算出最大加速度,再根据这个加速度选择动力、传动、控制单元。唯一能拿来说话的是数据!数据!!数据!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-13 10:32:04 | 显示全部楼层
这种单向异步电动机,功率才25W,想快速正反转本身就比较困难,容易烧毁电机的,除非想到一个好的机构,实现正反转的切换。
GMT+8, 2024-11-27 16:31 , Processed in 0.056435 second(s), 17 queries , Gzip On.
