查看: 8626|回复: 22
6061铝合金阳极氧化后且喷200目后,在其表面用镭雕激光刻一个直径为3的圆,露出606...
发表于 2020-9-11 15:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于6061铝合金阳极氧化后且喷200目后,在其表面用镭雕激光刻一个直径为3的圆,露出6061本色。(小白一枚)问:1、有什么方法能使其直径为3的区域保持这个颜色?
       2、这个镭雕技术是直接去除铝合金表面的处理吗?
发表于 2020-9-11 15:21:04 | 显示全部楼层
雕的太深了,可以调小点功率,雕浅点,镭雕本身就破坏氧化层了
发表于 2020-9-11 15:22:17 | 显示全部楼层
镭雕这个位置,时间长了会氧化发黄
 楼主| 发表于 2020-9-11 15:24:21 | 显示全部楼层
那如何保证露出铝合金本色后,在后续的使用环境中,这个直径为3的区域不变色,保持铝本色,我要的就是后续不变色。
发表于 2020-9-11 15:30:19 | 显示全部楼层
漏出本色,后面会被氧化而变色的
发表于 2020-9-11 15:36:54 | 显示全部楼层
文林L 发表于 2020-9-11 15:24
那如何保证露出铝合金本色后,在后续的使用环境中,这个直径为3的区域不变色,保持铝本色,我要的就是后 ...
那你可以丝印或移印啊,一定要镭雕啊?
 楼主| 发表于 2020-9-11 15:47:55 | 显示全部楼层
Peter0126 发表于 2020-9-11 15:36
那你可以丝印或移印啊,一定要镭雕啊?
丝印,移印是什么呢 ? 我是需要铝合金这个区域的本色进行一个反光定位作用
发表于 2020-9-11 15:52:36 | 显示全部楼层
那你试试高光
 楼主| 发表于 2020-9-11 15:58:57 | 显示全部楼层
是雕刻完,高光处理吗
发表于 2020-9-11 16:11:54 | 显示全部楼层
再氧化一次怎么样
GMT+8, 2024-11-29 08:42 , Processed in 0.055092 second(s), 15 queries , Gzip On.
