楼主: 汤圆园
生产人员看不懂图纸怎么处理?
发表于 2021-4-3 22:59:14 | 显示全部楼层
跟你有关系吗?你是老板吗?有利益冲突吗?哈哈哈
发表于 2022-2-9 10:43:50 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2020-9-12 07:42
, B' Z/ e) I. K' `# F浙江的很多企业老板、员工都不会看图。
+ [( h/ _9 T+ U3 `曾经标过位置度φ0.1,被SB说0.1的孔钻不了。
4 G+ C8 _. p+ N& \3 v+ |图纸左上角图号是倒 ...
) |( i1 f( ?& }4 L" m4 T9 t看见你这个就让我想到原来的一件事情,就是因为图纸的原因,齿轮的公法线滚齿做大了,但是再图纸的技术要求范围内,巡检告诉我这个不合格,我问她为什么不合格?她告诉我这个图纸是错的,必须按她说的做。我又问她谁告诉你这个图纸是错的?她说是车间主任告诉她的。我直接给她说我不管谁告诉你的,但是我按图加工是没错的,你说错了那就请把车间主任叫来说说看。结果车间主任过来问是怎么回事,了解了事情经过后,直接去找技术部的,技术部的一下来直接把图纸撕了,重新更换新的图纸,然后巡检被处罚了,我后来就升职了,那个巡检死都不待见我。
& ]2 X$ g, [: d4 S
发表于 2022-2-9 16:48:23 | 显示全部楼层
梦里啥都有 发表于 2020-9-11 14:39" F3 W" t+ ?" k( u- d6 _
这一切建立在各尽其职之上,至于流氓嘛。。。。。' V! |& U8 z7 A0 `0 B/ \! p
换句话说:你为什么看不明白,局部剖不够明显嘛?/ \' `$ p7 f* p
至于 ...
  W  G$ f$ F5 G7 j, k, [2 R: r怎么感觉有点像是中间体呀这图纸
7 j, |& B5 f: s" P& ^
发表于 2023-12-20 14:01:08 | 显示全部楼层
很正常,不要想做完人,这事过后拉到。
( o3 k" k$ W1 c/ n1 S. |
GMT+8, 2025-4-30 15:31 , Processed in 0.058411 second(s), 14 queries , Gzip On.
