查看: 3190|回复: 3
两轴路径控制求教(类似于写字机)
发表于 2020-9-10 13:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个两轴的绘制图案的机构,分别由两个步进电机驱动,其中旋转杆可以绕固定轴旋转,旋转杆上的滑块可以沿杆向移动,滑块上固定画笔。想用它来绘制图案,求教如何根据已有图案控制该机构绘制,电气控制不是很懂,应该用什么工具编程,具体如何操作,有没有大侠能给点思路,感激不尽!+ _# _- b, ~% x
发表于 2020-9-10 13:53:56 | 显示全部楼层
把你家打印拆了不就好了,打印机不就干这事儿的。把你那墨盒夹只笔就行了
发表于 2020-9-10 14:03:07 | 显示全部楼层
要先确认结构和算法。比如是向喷墨打印机那样(逐行断续),还是模仿人绘画的行为(分区连续)。
: ]8 J3 F% W: a
# _; j, E7 {! X, y# E( F至于控制,既然不懂那就从0开始吧,单片机就从C语言开始,PLC就去下载对应品牌的控制软件,以此类推。) ]# K7 @1 ^4 Z5 P
- o; ^& Q' G8 @# i9 B  V
至于CAD文件的识别和转码,可能会用到C#或VC++等等,这个看具体的软件。
发表于 2020-9-11 12:39:56 | 显示全部楼层
机构运动简图绘制方法2 W4 S8 o( c8 X! N7 \2 H
采用“顺藤摸瓜法”。先对机构的结构及运动形式进行分析,研究机构是怎样组成的,各个构件又是怎样运动的,既从主动件开始顺次观察各“藤”一一构件的运动及其结构和形状,其次确定构件之间的连接方式即各“瓜”一一运动副类型和数目。
3 `3 O5 ~% S+ V* |# v然后选择恰当的投影面,一般选择机构中多数构件的运动平面为投影面,必要时也可以就机械的不同部分选择两个或两个以上的投影面,再展开到同一图面上
GMT+8, 2024-11-28 04:26 , Processed in 0.056668 second(s), 19 queries , Gzip On.
