楼主: 恩佐008
关于图档消耗运行内存的问题!
发表于 2020-9-10 14:44:36 | 显示全部楼层
恩佐008 发表于 2020-9-10 14:02
4 k( a1 |- B; ?从新打开后 稳定在9.4G    我也是服了
. w7 j( l' }  C* A! S: |你要重启(或者等比较长的时间),程序占用的内存不是你关闭了就马上全部退出的,很多链接库是共用的,比如各种运行库,它只是挂在了某个程序头上,没必要纠结
6 M; R- k9 Q4 a' X) q& c1 |
8 u9 D6 o$ w8 |( m
 楼主| 发表于 2020-9-10 15:07:59 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-9-10 14:06* y6 I8 x& _& y! N' R5 y. ^, t* ?
win10系统的bug吧,上周微软有推新的更新包。
( R& R3 p2 Y6 x3 j
我设置的延迟更新,所以应该不是更新的问题13 {; t; k. ~5 G
 楼主| 发表于 2020-9-10 15:10:22 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-9-10 14:44
& S/ R" t. Y( g# T$ ]你要重启(或者等比较长的时间),程序占用的内存不是你关闭了就马上全部退出的,很多链接库是共用的,比 ...
# S6 p9 i4 v  m* g, |- a6 l& c: @  a3 Z
一整天都是这样,单独开别的图档,内存也就1-2G   单独开这个现在接近10个G了!!  完全用不了,扛不住啊!  重新装了2018也是一样!  所以我想知道是不是哪里设置有问题,资源库,颜色,显示  等等!
2 p$ d+ {. ]$ H8 l1 S/ W9 p4 G9 |. W  G* ^+ v3 w3 K  E# N  f
发表于 2020-9-10 21:38:30 | 显示全部楼层
只能说SW太卡电脑了啊,UG就不会出现这种情况!
让大神见笑了,我这里只是开了个玩笑而,呵呵!但UG和SW总装体确实有差异,UG得总装体往往不是容量最大得那个,SW总装体却是越装越大。  发表于 2020-9-12 18:48
老大,您老是不是比我还早到了老年痴呆症啊?  发表于 2020-9-10 23:22
发表于 2020-9-11 11:16:10 | 显示全部楼层
恩佐008 发表于 2020-9-10 15:104 N0 h' T9 L5 B4 ?" [. P7 U
一整天都是这样,单独开别的图档,内存也就1-2G   单独开这个现在接近10个G了!!  完全用不了,扛不住啊 ...
8 i3 h* F' h9 i5 u打开-另存一下看看,或者干脆复制粘贴到一个新的文档。。。如果常用的特征,没有设置特殊的纹理效果,可能是保存的历史数据太多(CAD有种快速保存的机制,这种情况保存速度快,但是有很多重复数据),在选项-打开-保存,可以设置0 d/ L5 \# ^: g. n# V/ _
 楼主| 发表于 2020-9-11 13:59:36 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-9-11 11:16
9 |' @: e1 K; t0 |打开-另存一下看看,或者干脆复制粘贴到一个新的文档。。。如果常用的特征,没有设置特殊的纹理效果,可 ...
6 S- u. j# d3 q
原因是打开了快速加载模式,打开的部件越多,约消耗内存,关了后,就好了!
GMT+8, 2025-4-18 09:17 , Processed in 0.084394 second(s), 14 queries , Gzip On.
