楼主: zuonian
公差标注造成加工成本上升?
发表于 2020-9-17 15:49:22 | 显示全部楼层
终结2013 发表于 2020-9-10 11:00
我以前画图的时候也认识到这个问题,所以有些不重要的部件、不配合的位置,基本就自由公差。标公差也是按需 ...
对,只是用来揍人的不需要太精细
发表于 2020-9-18 08:17:52 | 显示全部楼层
标0.5上普通铣床就可以做出来,0.2就得CNC保险了,像这种供应商肯定给你按CNC价格去算了,成本就高了。你还没办法砍价
如果是设备底板,外形尺寸就没必要标公差了,按标准公差表去做就行了,不是特殊场合,大公差都没必要标  发表于 2020-9-18 08:21
发表于 2020-9-18 08:26:13 | 显示全部楼层
需要加工面,才标注要求公差。一般热轧板就可以啦
发表于 2020-9-18 12:49:41 | 显示全部楼层
这么大的材料,应该不是用于装配什么的吧。这么大的尺寸放自由公差应该就够了吧,没必要特意标注那么小的公差的。这个尺寸的材料实际生产中,没必要去按照装配零部件去标注公差的
发表于 2020-9-18 12:50:44 | 显示全部楼层
公差精度越高,就代表着成本越高的!
GMT+8, 2024-11-29 10:54 , Processed in 0.053819 second(s), 16 queries , Gzip On.
