查看: 5614|回复: 11
关于出图时材料一栏
发表于 2020-9-10 02:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司核图的要求板材和管材零件出图时,在明细表以及零件图的标题栏,材料这里把规格写上,比如:如果是板材做的零件,材料一栏写‘‘厚度和材料牌号’’,如果是管材,材料一栏写‘‘外径×壁厚加板材牌号’’;
& i/ N) `+ l# W; }; U$ o' R3 w8 a7 G我个人认为:像板厚,外径壁厚这些尺寸信息在图中已经注明了,标题栏写这些用处是什么?感觉多此一举呀!
/ b. R. v2 B2 O' F* \用sw出图,这样就要手工修改材料这个属性,有点麻烦,导致效率低下。
4 W& {$ o- }5 T  [1 ]各位有类似的吗?
发表于 2020-9-10 07:45:00 | 显示全部楼层
具体还是要看实际情况的,你这个图纸出了是给谁用的,别人看图纸时方不方便?这些出图习惯可以慢慢适应的嘛,
! _6 j* p2 C% W9 W' O$ {5 i做事的时候多从客户(图纸使用者)的角度分析就好了
发表于 2020-9-10 07:58:47 | 显示全部楼层
把你的想法和领导说,同不同意是他的事,一天8小时,干什么工作都一样
发表于 2020-9-10 08:35:23 | 显示全部楼层
导致效率低下
6 _: Q# E$ s# w9 S/ g
你得让领导直观感受到啊,光靠嘴说屁用没有
发表于 2020-9-10 08:48:58 | 显示全部楼层
严谨的企业才会对材料的规格作详细的限制,比如我呆过的某个国企,旋转类的轴零件,比如选用圆钢,45#的,冷轧,外径多大外径公差的精度等级,这些都要明确表示出来,同时还有国标号。我刚入职时也觉得怪,就是45钢,你直接标这个它不效率高吗,画完图,我查相关的标准和国标号都要狠花一点时间。这种有什么好处呢,就是质量稳定,不因材料问题出现会批量性问题。细致点,没坏处。
5 ~# j; T+ Y8 O
发表于 2020-9-10 10:53:50 | 显示全部楼层
审图的工程师怎么说就怎么做,这个只是个标识问题,只要能表达清楚就行,不用纠结。关乎原则性问题一定要掰扯掰扯。
 楼主| 发表于 2020-9-10 11:02:26 | 显示全部楼层
|shentu发表于 09-10 08:48严谨的企业才会对材料的规格作详细的限制,比如我呆过的某个国企,旋转类的轴零件,比如选用圆钢,45#的,冷轧,外径多大外径公差的精度等级,这些都要明确表示出来,同时还有国标号。我刚入职时也觉得怪,就是45钢,你直接标这个它不效率高吗,画完图,我查相关的标准和国标号都要狠花一点时间。这种有什么好处呢,就是质量稳定,不因材料问题出现会批量性问题。细致点,没坏处。<br>
# n' @% J% N: i3 o8 H1 l, E<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202009/10/084854mlfflvt1a6vm1zvm.png" border="0" alt=""><br>
谢谢,说得好
 楼主| 发表于 2020-9-10 12:30:05 | 显示全部楼层
|shentu发表于 09-10 08:48严谨的企业才会对材料的规格作详细的限制,比如我呆过的某个国企,旋转类的轴零件,比如选用圆钢,45#的,冷轧,外径多大外径公差的精度等级,这些都要明确表示出来,同时还有国标号。我刚入职时也觉得怪,就是45钢,你直接标这个它不效率高吗,画完图,我查相关的标准和国标号都要狠花一点时间。这种有什么好处呢,就是质量稳定,不因材料问题出现会批量性问题。细致点,没坏处。<br>5 F# \+ M3 W) Q+ M
请问大佬,规格和材料牌号写到材料一栏,在sw软件有没有什么技巧?我现在是手工修改材料这一栏的属性
这东西在CAXA里面很好实现,在SW里面不好实现。做个块,组合成如此样子,插入到对应的位置上。但属性栏是没有数据的,只是图面上有。  发表于 2020-9-10 14:14
发表于 2020-9-10 21:27:01 | 显示全部楼层
材料一栏最好自己写上,否则后续查找时就不方便了。
 楼主| 发表于 2020-9-10 21:31:21 | 显示全部楼层
|远祥发表于 09-10 21:27材料一栏最好自己写上,否则后续查找时就不方便了。
和查找有关系吗?
GMT+8, 2025-2-2 18:04 , Processed in 0.069196 second(s), 22 queries , Gzip On.
