楼主: 云图机器人
机器人上料,先求个供料的
 楼主| 发表于 2020-9-10 10:10:23 | 显示全部楼层
小小技术员 发表于 2020-9-10 09:43
9 e% {! R5 ?" x. N; {) K) E/ t& E我们有机器视觉可以解决这个问题。我的vx1326192636。楼主,怎麽联系你?
/ e( y2 ]/ M0 G7 p' g加你微信了。   视觉这里不做考虑,花钱啊,客户不能接受。 另外和海康威视有过合作 - r  W: C2 x: G0 K4 H
发表于 2020-9-10 10:24:15 | 显示全部楼层
云图机器人 发表于 2020-9-10 10:10+ f1 o+ \1 U" K! d9 b/ r& N
1 w$ c' M& x8 |$ y$ w2 X
花钱不多的。你可以先试试呀。
! b/ |+ a6 m, }: Y; ~; @
发表于 2020-9-10 10:37:07 | 显示全部楼层
机器人那么贵,搞个振动盘加三轴上下料不香嘛,还是说你这个零件对零件表面粗糙度,划痕等等有要求,有要求就不能用振动盘了。
 楼主| 发表于 2020-9-10 10:37:25 | 显示全部楼层
小小技术员 发表于 2020-9-10 10:24
+ y* K# M# P1 y! s" p+ L2 r, S花钱不多的。你可以先试试呀。
; p1 {: K5 e4 W* b& y
通过下加V8 L- x3 N/ F/ o' F
 楼主| 发表于 2020-9-10 10:40:26 | 显示全部楼层
挚爱重金属 发表于 2020-9-10 10:372 t' `6 g7 Y0 Q( {& Y
机器人那么贵,搞个振动盘加三轴上下料不香嘛,还是说你这个零件对零件表面粗糙度,划痕等等有要求,有要求 ...
% p- B% L. S! Y' s7 _9 U
是的,不能用振动盘。    三轴也不香哦,现在用协作机器人是考虑可以管3台设备,而且......一堆好处。  另外桁架的也不考虑,费地方,.....等不足。都做了考虑1 c0 f1 v* h- i& w1 w$ G5 A
发表于 2020-9-10 17:36:58 | 显示全部楼层
单边安装孔几个毫米??间隙太小,零件不好放入的。。。
发表于 2020-9-10 18:13:17 | 显示全部楼层
这个简单,你的工件比较规则的话就在用求心夹爪,把孔开大,利用夹爪来与机床定位。或者在机械手末端增加一个X-Y自由度补偿模块,在孔上做个倒角,可以直接插进去
发表于 2020-9-10 19:19:03 | 显示全部楼层
可以用浮动夹具--有两种姿态,在抓取和放料两个阶段是浮动的(或者叫弹性) 在机器人运转过程中是刚性保持工件不掉。  D5 N. _7 N/ z- J6 Z5 V, `/ n  w
- R0 l7 Q; @+ s! q$ P  b
所以不用担心放在车床卡盘一瞬间会有干扰,卡盘本身就可以有一个自定心的功能。
 楼主| 发表于 2020-9-10 22:10:52 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2020-9-10 19:19' y: e' F# h7 x3 B5 T1 }+ ?
可以用浮动夹具--有两种姿态,在抓取和放料两个阶段是浮动的(或者叫弹性) 在机器人运转过程中是刚性保持 ...
/ w* L4 M3 r! D9 G* e. H
这会400个孔挨个戳着呢,就2个有偏差导致进不去,那就不是计算问题了,估计孔加工一般。没有用17楼的求心夹爪(我还不知道,听起来这里很适用),也没你18楼的浮动夹具(是不是类似?)......       每个孔倒角做了,机器人自身的精度可以,调好了。感谢各位。5 @, [' U8 t& u( N2 O+ f
         后面再研究你们的提议,用了求心夹爪、浮动夹具,孔不用做这么小?那也许更好调
9 h& D9 J+ s& E9 H7 u+ D5 d/ ]/ m
4 E. V7 _+ b4 y
3 j4 @: _$ H' }+ f: x; O8 w* e
发表于 2020-9-10 23:59:34 | 显示全部楼层
一排工件没问题,多了总有个别容易偏差。。。。。。
9 J5 d# K) F$ b) _" S, W  b6 C; ]5 K; u" w# \/ v$ X
说明编程的人,不懂机械。。。太常见的问题。5 R+ \# W6 p% [/ X
" G8 Q% {. j' x+ Y
想当然的、理想状态下的编程,就是这个结果。8 w; e" Z# b) R0 ^9 w
5 D+ J( A) W( `  d; j: ?说明:IT和工控,还是可以用隔行如隔山来表示。9 {3 {1 @: B3 h& X! l
1 _# b( j# }9 t' B2 e% x- s各种公差的抵消。。。编程里有没有体现出来?
GMT+8, 2025-4-3 07:45 , Processed in 0.071365 second(s), 14 queries , Gzip On.
