查看: 34883|回复: 36
机器人上料,先求个供料的
发表于 2020-9-9 21:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图工件,6*6*13,每只算4克吧。用关节机器人抓取送去加工再放回。% R2 F! H9 p& q+ J2 Q
图2盘子问题多:  p5 N' w# S, ]) Y: `/ P2 h+ X
8 P9 I3 a/ @7 I! f1,无通用性,4、5、7、8mm......的都要换料盘?    ( c4 A$ M8 X. d# ~
: z3 ~3 N4 X. f) N; A, e2,定位嘛孔做大了不行,现在6.1mm*6.1mm,机器人取件时问题不大,也能准确放入车床。加工完再放回料盘时,一排工件没问题,多了总有个别容易偏差,于是停那。毕竟重复定位精度好说,关键这个绝对精度,校准不易,关节机器人也不擅长              # m/ \5 p& b; X2 G9 q/ e3 |
- P! v4 T% b6 W. [% a7 x* m8 c4 X! u所以考虑关节机器人这个缺点,料盘的局限,打算弃用。各位有好的思路吗?
' G5 y5 f1 W: U0 l2 K; s" R0 N: p- ^6 Q+ x, `/ x! e6 B
之前做过其它供料,机器人只在末端一个点取料,而且料道宽度可调.........这儿用也有难点7 D+ ?  r% w! E& I, ^
; v: ?* Y+ n  i8 V* _, Y) ~0 s! v) d& a( |3 l- B
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-9-9 21:32:02 | 显示全部楼层
孔要开大一些
 楼主| 发表于 2020-9-9 22:22:27 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2020-9-9 21:32
  e" C, D+ K2 K孔要开大一些
) Q1 |, w9 a  j8 K$ w7 r' I  I# q# g孔太大,我抓取时就可能不精准啊。后面怎么放入机床?. `4 p" U6 G8 l% T9 F
发表于 2020-9-9 22:54:07 | 显示全部楼层
云图机器人 发表于 2020-9-9 22:22
! l! j, ^0 |  m3 T$ w孔太大,我抓取时就可能不精准啊。后面怎么放入机床?
; M0 ^5 w9 r# |: @' j有什么不精准的,你那爪子是中心定位,你对机床,以你那爪子中心就行,关什么材料盘的事儿( O- L; n5 t' F7 S9 R3 Q( t, B! w
发表于 2020-9-10 08:20:43 | 显示全部楼层
这样想:机械手上加导正机构,在放料前对着放料孔怼一下做定位。然后再放料进去。
发表于 2020-9-10 09:17:30 | 显示全部楼层
1,定位孔要倒角
$ n8 ]8 y1 y' x% M5 i' j4 W; p. C2,定位孔不要深
* y) o1 U3 d: ?, @: r: n3,不要采用直接从上面抓取,建议从侧面夹起,夹爪有缓冲垫或增大摩擦细纹
 楼主| 发表于 2020-9-10 09:23:34 | 显示全部楼层
gxs20601 发表于 2020-9-10 09:17
, {, m% ^: l$ q# E- C1,定位孔要倒角
7 e: N" [: r  g, o& ]4 e2,定位孔不要深! |6 K  I* B+ ]8 x. r
3,不要采用直接从上面抓取,建议从侧面夹起,夹爪有缓冲垫或增大摩擦 ...
( y0 ^4 e( z8 h6 ]' D; x# m8 a; F感谢。  倒角昨晚在做了,夹爪也包了,但是侧面夹取为什么更有利?; V2 U2 D! P% j3 A( g
 楼主| 发表于 2020-9-10 09:25:26 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2020-9-10 08:20
) a! s. O4 g. y- n5 F* B这样想:机械手上加导正机构,在放料前对着放料孔怼一下做定位。然后再放料进去。
. h* e# m0 D' `, F; ]* n谢谢,让技术根据你们的建议综合考虑考虑1 p6 R+ E$ E$ k
发表于 2020-9-10 09:35:55 | 显示全部楼层
云图机器人 发表于 2020-9-10 09:23
6 z! }3 R' M) I; ?8 h6 y: N感谢。  倒角昨晚在做了,夹爪也包了,但是侧面夹取为什么更有利?
5 ~7 B% j- R+ f从正上方抓起,一定存在不同心同轴的问题和风险,抓起时,会蹭。) A$ j  x6 F7 z: z3 `6 B: P4 Q* @- s
把夹爪设计成水平,这种风险就会大大降低。
# l3 h/ `2 T% H  l" ~
发表于 2020-9-10 09:43:00 | 显示全部楼层
我们有机器视觉可以解决这个问题。我的vx1326192636。楼主,怎麽联系你?
GMT+8, 2025-4-2 05:26 , Processed in 0.069277 second(s), 21 queries , Gzip On.
