楼主: 雨城茂
这个叠加式双单向阀起什么作用?
发表于 2011-5-15 12:29:15 | 显示全部楼层
手动阀是用来停电时,让油缸上升回位的,供油由蓄能器保证,蓄能器在电磁阀左位时充油+ ^& _; `+ \- g0 W% a
7 f  C9 |2 q# [' P1 ]比较经典的回路,看了老半天才分析出来
发表于 2011-5-15 15:36:10 | 显示全部楼层
五楼和十楼的就是答案
发表于 2011-5-20 22:46:00 | 显示全部楼层
应该是保压回路。
发表于 2011-5-21 15:59:16 | 显示全部楼层
我新找到的工作) C  b; y) [1 m* f# a1 A( F
做机械设计
+ m8 p) h  X+ G' |9 ?公司是从事油压机械设计和加工的--迪斯油压工业(昆山)有限公司
  ^: p: e% m  @; D# y  z现在努力学习关于油压方面的知识
4 U- {7 e7 t% M2 w, j5 T各位大侠介绍一些有关的书籍或者传一些资料感激不尽+ p, D! W* c1 k0 ?4 r* y
我的邮箱changjun410@163.com0 w0 C& O9 S( p0 J" K) a6 M, P! `8 @
发表于 2011-6-5 11:37:44 | 显示全部楼层
就时液压锁,在控制阀停止时,保证液压缸保持在当前位置。
发表于 2011-6-5 13:36:03 | 显示全部楼层
手动阀卸载,控制卸载速度?双向单向阀分开手控和电控
发表于 2011-6-8 21:54:51 | 显示全部楼层
这个回路应该具有保压的作用。
发表于 2011-6-9 09:40:46 | 显示全部楼层
11楼为楼主最终正解,请大家参看。
发表于 2011-6-9 09:46:15 | 显示全部楼层
1。当电磁阀工作时(不分左右)油缸缓慢上升或下降。+ L+ C2 @6 b6 j4 a: ^) M
 2。当油缸下降到一定位置时,系统压力升高,油泵给蓄能器充压7 j' Q  q  V2 m& K) V: i
     3。当电磁阀置中位,手动阀左位时,系统保压。) o. y; Z8 X4 D  T2 k
  4。当手动阀右位时,系统缓慢卸荷。
( a% {) M; d8 \/ ~. d前三点我能理解,但是我想请教一下您,第4点,右位时系统是怎么卸荷的啊 谢谢了,
发表于 2011-6-9 12:50:03 | 显示全部楼层
1:油缸在向下运动时,系统同时向蓄能器蓄压;
5 c% |) f8 d& E/ \2:系统故障或断电时,用来手动回程。: p3 g/ b+ X5 {' u, e
鉴定完毕
GMT+8, 2025-2-22 13:12 , Processed in 0.055673 second(s), 13 queries , Gzip On.
