楼主: liucaiyong
皮带跑偏
发表于 2020-9-9 22:07:44 | 显示全部楼层
输送带两侧张紧未调平衡,需要重新调校。注意,调校时只能点动输送带并及时观察调整效果,防止带侧在机架上挤死牙损坏带边及带卡。
发表于 2020-9-10 00:09:47 | 显示全部楼层
皮带跑偏是由于两侧的张力不同导致的,一般是轴做成腰鼓形,另外可能是调好。
发表于 2020-9-10 08:14:47 | 显示全部楼层
选择带筋平带。轮子中间或两端有导槽,即可。
发表于 2020-9-10 08:27:29 | 显示全部楼层
找皮带的型录看看,根据皮带的厚薄,宽度,皮带轮要做成什么样的,轮径要大于多少,多长,什么形状,上面都有说明。你这个轮子要做鼓形,带轮径是不是太小不好说。鼓形的形状是根据皮带厚度和宽度来做的。
发表于 2020-9-10 08:34:23 | 显示全部楼层
哈伯斯皮带目录,参考一下。
 楼主| 发表于 2020-9-10 09:40:39 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2020-9-10 08:34
哈伯斯皮带目录,参考一下。
好的,谢谢了。
发表于 2020-9-10 09:44:01 | 显示全部楼层
平面口罩机?搞个凸台最省事了
发表于 2020-9-10 10:41:15 | 显示全部楼层
常用做法是皮带加肋条,主动从动轮做成鼓型。我之前皮带出现跑偏的原因是主动轴和从动轴的轴线不在一个面上。
GMT+8, 2025-4-24 20:58 , Processed in 0.067250 second(s), 16 queries , Gzip On.
