查看: 21197|回复: 29
程序计算《光滑极限量规》
发表于 2009-1-3 15:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现将个人编写的计算程序发给大家共享,个人觉得这样比较方便,希望大家多多指教。
3 K4 w# m: O" {7 T' n% d6 Z6 I& e. k! C4 {3 V, h  B! A2 U& {! h
因为不能上传exe的文件,所以我把后缀改成了dwg,下载完后更改后缀即可。' Q% L" s3 h, E: C" c8 ?
! l; |; G4 n6 F: S(备注:因为调用了一些必须文件,所以大家使用的时候在E盘下建以下目录E:\vbchx,6 Q5 C9 a6 p6 V& `1 D
并把我下面发送的压缩文件按解压后考到此目录下便可使用。)
5 O! h% o1 D* h. I( p0 [补充说明:如需保存计算结果,在E盘下建一个目录e:\qbe\lq
发表于 2009-1-4 09:08:38 | 显示全部楼层
回复 1# liuqian111223 的帖子
怎么用啊?
 楼主| 发表于 2009-1-4 10:32:32 | 显示全部楼层
按照我上面说的方法就可以用了,因为我也是初级阶段,是用vb编的一个简单小程序。还达不到那种特方便使用的情况,所以希望辛苦一点,按我说的步骤去用就可以了。我觉得这种方法不仅用于光滑极限量规,在我们常用的其他螺纹量规计算上也是是比较方便实用的。
 楼主| 发表于 2009-1-4 11:10:59 | 显示全部楼层
现附简单的图片以作参考:+ w. b- g  I2 ?) C0 ~0 b, Z" A
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/1.bmp
$ c9 Z( H" C+ D依次输入检测孔径,和孔公差6 D1 p8 I6 l) m4 _: S, M
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/2.bmp' `$ j0 O) r7 C7 O! f% Z: R: m
点击计算,即可得出量规尺寸。
发表于 2009-1-6 15:08:39 | 显示全部楼层
:) :) 5 g. m6 {) b* V$ ^/ I$ `1 v  t
老大,你很强啊!3 c2 b* V7 `9 v5 F# r8 h/ @! p
建议作如下修改会好很多。3 Y! U! P* V3 {2 o6 B8 A, p+ d. V/ d
把程序里的"E:\vbchx"替换成app.path+"\vbchx"$ S4 }+ A" O' I* A
"e:\qbe\lq"改为app.path+"\qbe\lq"
& g* K0 ^8 T, S" y$ _5 K3 ]' v" a这样你可以把程序文件和数据库文件放在同一个文件包里,在加一个TXT的使用说明,这就very good了!
0 x. @) {- O  t! {别人下载后可以在任意盘符下运行。(我没有E盘)" O* L. ~9 a5 y1 b, p
:lol :lol! B/ \: i, e, v6 O4 W1 h) H' m
, l7 |- P5 ]- f. i! j% Y3 T2 C
[ 本帖最后由 天狼 于 2009-1-6 15:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-8 10:43:10 | 显示全部楼层
这也是我一个学习的过程,我觉得这种方法用在我们常用的量规设计里面是挺好的,那么大的数据量,又经常有非标的计算,程序计算可以省很多事,我们现在用的如普通螺纹量规,美标统一螺纹量规等都用到了这种方法,相应的工装也可以程序计算,因为单位的原因,不方便拿出来共享。只希望这种方法能够得到推广,当然,我自己编程不在行,只能简单的做到这样,谢谢您的提示,我有时间改进了再发上来。
发表于 2009-1-9 14:50:01 | 显示全部楼层
怎么运行错误?
发表于 2009-1-13 22:27:29 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol
发表于 2009-2-8 18:22:28 | 显示全部楼层
不能打开怎么回事
发表于 2009-2-9 16:49:20 | 显示全部楼层
不能打开怎么回事
GMT+8, 2025-2-2 14:55 , Processed in 0.055846 second(s), 15 queries , Gzip On.
