楼主: 科21
急求机构方案,万分感谢!
发表于 2020-9-8 21:23:46 | 显示全部楼层
越拉越紧,除非你磁力不够。
发表于 2020-9-9 10:43:16 | 显示全部楼层
最简单的,你再加一个电磁铁夹紧毛线,然后原电磁铁带着新加的电磁铁运动
大白小白 + 1 这是一个方案
发表于 2020-9-9 10:55:14 | 显示全部楼层
单纯只是要推拉动作,力不足,就改电动推杆。
 楼主| 发表于 2020-9-9 10:59:41 | 显示全部楼层
现在用的就是一个电磁铁加紧,另一个电磁铁拉动,但是夹紧用电磁铁力太小压不紧
现在是用平面夹紧吗?试试斜面或者锥面夹紧  发表于 2020-9-9 13:19
 楼主| 发表于 2020-9-9 11:00:31 | 显示全部楼层
电动推杆体积大了,这个位置放不下
发表于 2020-9-9 12:25:21 | 显示全部楼层
电磁铁拉伸机构是否可以再增加一个气缸,从而加大拉力。
发表于 2020-9-9 16:49:21 | 显示全部楼层
就是说整个机构又要转动,又要夹紧是吧?要是这样的话我觉得是否可以在本体上做弹性阻尼机构,靠外界的动力,气缸啥的戳动后夹紧,松开后放开,类似刹车
发表于 2020-9-10 10:19:55 | 显示全部楼层
科21 发表于 2020-9-9 11:00
电动推杆体积大了,这个位置放不下
微型的电推杆比电磁铁体积还小吧。你自己淘宝一下 找找再说
GMT+8, 2024-11-29 08:39 , Processed in 0.061043 second(s), 20 queries , Gzip On.
