查看: 5320|回复: 9
[abaqus] 弯曲应力问题
发表于 2020-9-8 16:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
114*16的钢管,弯矩5200N.M,ABAQUS结果为43兆帕,而用材料力学计算应该是48.8兆帕,原因何在?B31和B33对于我这个模型没有效果,长度2.8米
) l7 ?" z; }  U- G' y) x* k
! ^' ?( p4 _6 O; q
6 X$ h0 L- J9 L3 G
发表于 2020-9-8 20:20:49 | 显示全部楼层
在使用软件前,要对约束条件要清楚。两端固定,还是一端固定另一端支撑。还有材质的弹性模量 泊松比等这些参数是不是取值一样。; g$ U1 P& h; O
- d) W! v3 L4 K" x5 k把题目和软件分析贴图出来一看就知道了。
 楼主| 发表于 2020-9-8 20:25:32 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2020-9-8 20:20+ k" i. v- G( ]: X) ?
在使用软件前,要对约束条件要清楚。两端固定,还是一端固定另一端支撑。还有材质的弹性模量 泊松比等这些 ...
6 A9 e6 H, F% l$ a弯矩是杆件的最大弯矩值,就是用这个弯矩来看弯曲应力
 楼主| 发表于 2020-9-8 20:41:27 | 显示全部楼层
( }; U) b% [+ C% D  O- r在使用软件前,要对约束条件要清楚。两端固定,还是一端固定另一端支撑。还有材质的弹性模量 泊松比等这些 ...
/ F) t6 r: _, S" T' m% w  J现在我没有怀疑弯矩值,就是认为弯矩是对的??(ˊωˋ*)??在此基础上算应力,梁单元,其它的条件影响不大,基本就是单位类型影响的
* z# |; L8 N& h( f
发表于 2020-9-8 22:40:10 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-9-8 20:41
+ q% A2 i9 c7 S现在我没有怀疑弯矩值,就是认为弯矩是对的??(ˊωˋ*)??在此基础上算应力,梁单元,其它的条件影响不大 ...
* i0 G& S/ `; n* B这误差才多少?不同的计算工具会产生计算误差,不同软件采用的假设条件和计算方法有差异。; i+ p+ B! m$ `5 c5 Q, N
 楼主| 发表于 2020-9-8 22:47:10 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-9-8 22:408 L& D( O6 w% }- M  w
1 b# D. y: m2 _. A6 i8 O这误差有点大,以前研究过,时间长了忘记了,就是单元的原因,谢谢支持5 j; e+ b1 U' L) M( Z7 _
发表于 2020-9-8 22:53:20 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-9-8 22:477 x8 T. m$ g/ }1 E3 Q6 p9 [0 o
" V+ X/ X5 g$ R3 ^$ {) k1 M7 y那可能是梁单元选的不合适造成的。- z) r8 h/ p% G& d1 q, E" \( }* ?
 楼主| 发表于 2020-9-8 22:58:58 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-9-8 22:539 c; R+ d8 |1 Z8 c
那可能是梁单元选的不合适造成的。
9 w1 t. p5 u' \是的,目前正在找原因,学钢结构计算软件,有限元做钢结构不太方便, |! ]( j- b$ |7 N: l/ M$ r
发表于 2020-9-9 12:22:49 | 显示全部楼层
那就是分析结果NG呗,已经快接近与材料的许用应力了。
 楼主| 发表于 2020-9-9 13:10:07 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-9-9 12:22/ l8 g$ r9 Z" N1 ]0 k
$ k0 Q0 M) O+ v4 g; ZNG?9 ]% l0 R  `0 L7 ^2 _% s$ I/ |
GMT+8, 2025-4-12 05:48 , Processed in 0.061132 second(s), 14 queries , Gzip On.
