查看: 4155|回复: 9
钢管不热处理可以吗?
发表于 2020-9-8 12:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些材料的钢管,40cr  20cr  30CRMoA
3 ?" N6 n2 d5 M' v) j7 |不热处理可以直接使用吗?有没有什么限制?
发表于 2020-9-8 12:55:10 | 显示全部楼层
看你用钢管做什么用?
 楼主| 发表于 2020-9-8 13:03:11 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 09-08 12:55看你用钢管做什么用?
结构用,受弯和扭
发表于 2020-9-8 14:24:07 | 显示全部楼层
可以,只能说明有钱任性。
发表于 2020-9-8 15:46:54 | 显示全部楼层
当然可以,相同适用场合加大直径和厚度就行了,多大点儿事儿
发表于 2020-9-8 20:46:18 | 显示全部楼层
如同你有98K,却非要和人对锅。
发表于 2020-9-8 20:46:41 | 显示全部楼层
热处理的作用就是提高钢管及精密钢管的材料机械性能、消除残余应力和改善钢管金属的切削加工性能。
发表于 2020-9-9 12:01:28 | 显示全部楼层
钢管材质本身就有热处理的。
 楼主| 发表于 2020-9-9 13:11:03 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-9-9 12:01) q; t* H, m; [# ^( I3 R% [
钢管材质本身就有热处理的。
! b" P4 D) [+ B5 a9 z& L# L成品钢管不热处理,是不是比不热处理的价格贵一些?  d$ z# }8 ]* |  I) A
 楼主| 发表于 2020-9-10 03:19:55 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 09-08 20:46热处理的作用就是提高钢管及精密钢管的材料机械性能、消除残余应力和改善钢管金属的切削加工性能。
这个大家都懂,从手册上的强度指标来看,Q345的材料没有20Cr、40Cr这些强度好,如果价格差别不大,当然用后者,不知道后面两种不热处理强度多少,后两者在手册给的强度一般是热处理后的,找不到不经热处理的强度指标
GMT+8, 2025-2-21 20:23 , Processed in 0.053412 second(s), 14 queries , Gzip On.
