查看: 9222|回复: 17
阳极氧化问题
发表于 2020-9-8 09:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老哥我想问一下 出现这种情况一般是氧化厂没洗干净还是本身材料有问题) ^5 U1 w; D8 Q1 s6 h! q
发表于 2020-9-8 10:59:27 | 显示全部楼层
材料问题
 楼主| 发表于 2020-9-8 11:34:06 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2020-9-8 10:59+ p  P  H% m0 w
材料问题
7 k& Z( {+ G8 e8 x7 O喷砂能不能解决! c/ w4 \3 G4 V: {
- D3 x! Y4 d; X. I# Q! ?
补充内容 (2020-9-9 23:11):2 p/ I3 S3 X  K
其实这个有两款,有一款没CD纹的 也有这问题的话但会分散。不像这款 . l6 D+ ~) S4 A" W0 {8 {
几乎集中在CD纹上面。 还有一点车出来没经过清洗 材料肯定有问题  伤脑筋
铝合金的成份氧化的时候产生的化学反应,一般正规的6061不会,硬铝2A12会有这种现象,你最好与氧化厂交流一下,如果材质没问题,就从正规渠道采购,与喷砂没关系。  发表于 2020-9-8 12:07
发表于 2020-9-8 12:12:10 | 显示全部楼层
有几个产品都6061做阳极氧化的,没有遇过此问题,应该是材料的问题
发表于 2020-9-8 14:46:02 | 显示全部楼层
我之前碰到过这种情况,后来清洗干净,喷好砂再拿去氧化就没有这种情况出现了
 楼主| 发表于 2020-9-8 16:03:48 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2020-9-8 14:46" Y- [9 Z5 r: k) o2 {; v
, \  E9 V$ Z- O% w* L* S
你拿什么洗的? 昨天和氧化厂沟通了   让他们喷砂几个试试。 刚从氧化厂回来  表面会起麻点  但可以擦掉。你有没有这个问题
% N6 h4 Q4 x: I% s4 n5 t5 E6 K
 楼主| 发表于 2020-9-8 16:04:42 | 显示全部楼层
非常纠结 发表于 2020-9-8 16:03
; [  a4 _. Z: X2 F5 {' E. P你拿什么洗的? 昨天和氧化厂沟通了   让他们喷砂几个试试。 刚从氧化厂回来  表面会起麻点  但可以擦掉。 ...
  }1 s; L' ^* r6 t
产品表面会有一点麻点
- R  b; I% L9 C4 N$ L
发表于 2020-9-9 09:07:07 | 显示全部楼层
非常纠结 发表于 2020-9-8 16:038 D- w0 p& b$ i% |
) k% \8 D8 Z  U2 ?0 ~% X" N& s
我是用洗洁精,表面是CD纹的,更是要清洗干净
0 S+ E* Q" |( b0 X- L$ V6 i
发表于 2020-9-9 10:43:19 | 显示全部楼层
这个是表面没清洗干净的吧??
 楼主| 发表于 2020-9-9 23:14:06 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2020-9-9 09:07: |; {/ c1 N. h
: M, f" S& E( W! m
洗洁精...需不需要泡  我买了桶药水准备试试看吧
GMT+8, 2024-11-16 02:21 , Processed in 0.059356 second(s), 17 queries , Gzip On.
