发表于 2020-9-8 09:03:06
显示全部楼层
本帖最后由 13921099930 于 2020-9-8 09:05 编辑 ( E% N$ `: n: E# F" G: \5 t
, F4 ?3 M" H B) ] T% p' @$ _2 v/ G原件粗糙之极。图片里有几片齿轮片铣刀,但不像是用它们制作的,不然齿形啮合线之下和齿底不会是平面相交。
5 C, v6 Z. v* i4 w' s完完全全狗牙啃出来的废品。
& j) X2 B- x! I: X) B* b不懂得如何制作,楼主就是给了规范的图纸,又有何用?4 e1 Y' Y. \0 u. _; ^
楼主纠结着技术参数的确定,也只是在做表面文章。! e! d' M+ G' V
你没搞懂直齿锥齿轮的基本道理。
5 n! {2 f) |& |9 n0 v9 O! Y一个直齿锥齿轮,以任一与齿形分度法线相垂直的平面剖切,得到的轮齿形状,必然完全相似。大小各不相同,自然模数也不一样。
2 j3 \" J; { `, V0 x, D设想有个小端直径为零,大端直径无穷大的锥齿轮。所有与其齿数相同、锥角一样,压力角相等的现实锥齿轮,都只是这个假想锥齿轮的一部分。以锥齿轮大端齿形模数作为技术参数,只是方便,而不是不能不。0 o7 X ^; K9 h) g- A. N8 Z
只有齿数不等的直齿锥齿轮传动,才有齿轮变位。1:1直齿锥齿轮传动没有变位这一说。
+ B* w) }: ?" u, U. i就这个实例,原设计图纸肯定不可能规范。
0 s0 R+ ^6 D( z% T楼主出图,可以或者变更大小端尺寸,模数套个整数;或者保持原大端尺寸,用个小数点后面两位数的模数,其实也无妨。5 ^! ? p$ p$ ^' Z7 |
交付图纸时,别忘了问一问制作方法。如果还要用齿轮片铣刀,千万提醒必须先制作大小端齿形样板。
6 I4 q4 n- k. d% R( U4 T1 O3 U; U$ ?. T2 H! }1 u8 e, |
5 N, v, h. L+ h$ a
# r! d' z$ n- j |
