楼主: fsqr178713
齿轮箱异响
 楼主| 发表于 2020-9-7 14:11:42 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2020-9-7 13:55
是不是轴和减速机之间有间隙或者键槽和键有间隙?
轴公差是0~-0.02,键槽宽度公差是0~-0.03,键宽度公差0~-0.02
 楼主| 发表于 2020-9-7 14:17:38 | 显示全部楼层
图纸上 轴承座外圆公差 -0.1~-0.2,轴承座安装孔±0.1,是不是太松了导致不同心异响的原因?
发表于 2020-9-7 15:37:37 | 显示全部楼层
可能是减速机需要跑和一段时间,把减速箱里面的油换了,重新安装。
发表于 2020-9-7 17:39:24 | 显示全部楼层
减速机的安装方式和安装顺序有问题吧。
这么短的距离内有四个轴承。。。
发表于 2020-9-7 19:18:01 | 显示全部楼层
应是两侧紧邻的轴承引起
发表于 2020-9-7 20:11:13 | 显示全部楼层
异响原因可能有轴承磨损,间隙变大,发生异响。齿轮磨损,啮合间隙变大,产生异响。缺润滑油,干磨响。减速机轴弯曲变形,发生异响;负载过大,发生异响。
发表于 2020-9-7 22:53:28 | 显示全部楼层
我觉得是减速箱自己的问题。
发表于 2020-9-8 08:36:04 | 显示全部楼层
zhufeng_hgp 发表于 2020-9-7 11:59
你的两侧轴承有点多余,轴直接固定在减速机上
应该是你说的这个问题,过约束,造成对减速机的负载过大,本身减速机这个空心轴这里有一对轴承,楼主外面又自己添加了一组轴承,而且是深沟球轴深外面,不具备自我调心的功能,如果同轴度误差较大,必然造成过载,损坏减速机。
发表于 2020-9-9 08:15:15 | 显示全部楼层
得听听怎么响的,确实是减速机响?什么部位响?
发表于 2021-9-23 14:34:38 | 显示全部楼层
这结构是不是过约束了
GMT+8, 2025-4-24 13:17 , Processed in 0.069091 second(s), 14 queries , Gzip On.
