楼主: 韩寒11
进口顶尖与国产顶尖的对比
 楼主| 发表于 2020-9-7 20:31:31 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-9-7 13:40: x$ ?+ B  l9 ?3 a, T% d2 V
接触过几家给数控机床做配套的差价,类似的顶尖也有做,质量跟国外的差不多,价格比国外要便宜一些,主要是 ...
; y9 d( a9 g* r% t# S; P
顶尖的重要部件是轴承,选用好的轴承是关键,也是影响价格的主要因素0 c8 b4 U9 l% _" C4 @! R
 楼主| 发表于 2020-9-7 20:32:04 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-9-7 19:52
+ p1 F) {/ u: A) y* f  {* B" J怎么差这么多钱啊??
( n/ O, V3 Z7 O) w# c  q' b3 a5 T$ a进口与国产的区别之一:价格, v/ F! X2 e1 H% _4 N
发表于 2020-9-12 20:52:46 | 显示全部楼层
进口顶尖就是轴承能好一点吧
 楼主| 发表于 2020-9-12 21:04:27 | 显示全部楼层
车之子 发表于 2020-9-12 20:520 N8 b! C# W. ^$ z
进口顶尖就是轴承能好一点吧
8 O1 {2 a0 p7 x! S# l9 m  e0 v, U
高端顶尖用高端的轴承,价格自然就上去了/ y# W* W: p8 B# p1 ]
发表于 2020-9-22 11:07:07 | 显示全部楼层
进口的高端顶尖,一个是原材料,包括轴承的原材料,顶尖整体的处理而不是表面处理,主要是轴承的装配精度和莫氏锥柄的研磨精度。就比如说你买的是进口型磨床,尤其是瑞士 的床子,尾座内孔的配合,配合不好随着时间的推移这个尾座也就废了,然后再买机床的尾座,这个是一点,在说一下精度这个问题,活顶尖3谬一内国产是可以达到的,但是中,后期的稳定相比较没有进口的稳定,这个方面在轴承,莫氏柄就能体现到。包括承载,头部磨损修磨,等问题,我就是做进口顶尖的,这个公司做了100年顶尖,而且只做顶尖,我们碰到最好的客户顶尖用了10年,也可以说用好的顶尖可以让产品精度提升一个档次,价格就是贵,但物有所值吧。也用的放心,永久润滑,不用每次用就润滑一次
 楼主| 发表于 2020-9-22 20:29:35 | 显示全部楼层
heyulizheng0328 发表于 2020-9-22 11:07
' }+ w. f1 T: C2 T进口的高端顶尖,一个是原材料,包括轴承的原材料,顶尖整体的处理而不是表面处理,主要是轴承的装配精度和 ...
% p! d# D2 `: q进口顶尖在细节上的处理特别的到位,短时间内国产顶尖确实可以达到进口顶尖的精度,但是长时间的稳定性和精确性才是客户需要的
# Y9 V9 |6 R0 V5 U: B
发表于 2021-11-25 19:25:51 | 显示全部楼层
怎么差这么多钱啊
 楼主| 发表于 2021-11-25 20:07:03 | 显示全部楼层
cch88888888 发表于 2021-11-25 19:25
& f, Y  ]7 O% m  M* J怎么差这么多钱啊
3 U- e# w1 O. {, K% A% s/ I1 }& p$ {
关税,利润等,都加到顶尖里边的/ S; }! ^* h5 I& D0 b
发表于 2021-11-26 08:00:10 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-29 07:59 , Processed in 0.061857 second(s), 14 queries , Gzip On.
