楼主: 远祥
迷宫式滑板得结构设计
发表于 2020-9-7 08:23:12 | 显示全部楼层
除非整体加工,不然搂着这种设计,像我们这种小厂  精度保证不了
发表于 2020-9-7 09:31:42 | 显示全部楼层
比如上银的KK模组就是这种迷宫式防护,只能防杂质,不能导轨防锈。
有一个问题想请教一下,导轨防锈是直接给滑块加润滑油,还是需要在导轨上涂防锈油?
发表于 2020-9-7 09:40:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-9-7 10:45:21 | 显示全部楼层
这不就是类似KK模组的玩法么
发表于 2020-9-7 14:20:39 | 显示全部楼层
加机械防护要看场合吧,机床很多也不加照样用,除了焊接跟很多屑的地方,但不能完全防住,生锈与润滑有关,搞个自动或者手动的润滑泵就解决了,你不定期搞点润滑油,不密封好的导轨照样生锈得很厉害,用到等离子的场合更加厉害,润滑脂都防不住,而且这样的结构,对导轨的寿命是有影响的,偏心受力,同等大小导轨这个的负载小很多的。不过这样的帖子真的很有用,想多了解的看看机器人第七轴,行程大,速度快,负载大,环境一般都不友好。
 楼主| 发表于 2020-9-7 16:07:44 | 显示全部楼层
不客气,互相学习探讨。。。
 楼主| 发表于 2020-9-7 16:09:57 | 显示全部楼层
|xue428032发表于 09-07 08:23除非整体加工,不然搂着这种设计,像我们这种小厂  精度保证不了
这个到没有,精度单个零件保证,能组装在一起就好,主要是如果负载很大,结构搭起来会麻烦一些。
 楼主| 发表于 2020-9-7 16:11:38 | 显示全部楼层
|刘EG发表于 09-07 14:20加机械防护要看场合吧,机床很多也不加照样用,除了焊接跟很多屑的地方,但不能完全防住,生锈与润滑有关,搞个自动或者手动的润滑泵就解决了,你不定期搞点润滑油,不密封好的导轨照样生锈得很厉害,用到等离子的场合更加厉害,润滑脂都防不住,而且这样的结构,对导轨的寿命是有影响的,偏心受力,同等大小导轨这个的负载小很多的。不过这样的帖子真的很有用,想多了解的看看机器人第七轴,行程大,速度快,负载大,环境一般都不友好。
层主专业,做了一个完美的补充。。。
 楼主| 发表于 2020-9-7 16:12:06 | 显示全部楼层
|tianji2wn发表于 09-07 10:45这不就是类似KK模组的玩法么
确实如此,说到底都是抄出来的结构。。。
 楼主| 发表于 2020-9-7 16:16:14 | 显示全部楼层
|溺水的咸鱼发表于 09-07 09:31比如上银的KK模组就是这种迷宫式防护,只能防杂质,不能导轨防锈。<br>
有一个问题想请教一下,导轨防锈是直接给滑块加润滑油,还是需要在导轨上涂防锈油?<br>
导轨的防锈是靠油泵来解决的,如图,还会配铜管油路系统。
GMT+8, 2025-2-23 13:37 , Processed in 0.075471 second(s), 14 queries , Gzip On.
