查看: 6656|回复: 15
间隙密封公差咨询
发表于 2020-9-5 11:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
间隙密封是利用运动件之间的微小间隙起密封作用,是最简单的一种密封形式,其密封效果取决于间隙的大小和压力差,密封长度和零件表面质量。其中以间隙大小及其均匀性对密封性能影响最大。因此这种密封对零件的几何形状和表面加工精度有较高的要求。由于配合零件之间有间隙存在,所以摩擦力小,发热少,寿命长,由于不用任何密封材料,所以结构简单紧凑,尺寸小,间隙油封一般都用于动密封(动密封,指密封耦合且有相对运动),如液压泵和液压马达的柱塞与柱塞孔之间的密封;阀体与阀芯之间的密封。间隙密封的缺点是由于存在间隙,因而不能完全阻止泄漏,所以不能用于严禁外泄的地方。另外,当尺寸较大时,要达到间隙密封所要求的表面加工精度比较困难,故对大直径,如大的液压缸,一般不采用间隙密封。间隙密封只适用于直径较小的控制装置上,如控制阀等; l" D2 j* q9 [: b: g: {
哪位大神方便简单介绍一下间隙密封的公差是多少,轴和套的间隙多大,4 s3 B& ~# |2 C7 G/ W
比如机械滑阀,轴往复运动,间隙密封的间隙多大?
5 Q: s7 e8 y; H3 A若是轴是旋转运动,间隙密封的间隙多?
1 @+ ~9 |: L  F2 n5 k谢谢大神们解答
+ n3 o! F- b5 d8 `0 o
发表于 2020-9-5 11:25:40 | 显示全部楼层
如果选用标准密封件的话,按手册的尺寸即可,如果选用非标密封件的话,厂家的样板会给出相关尺寸的。一句话:需按标准或规矩来,根本不需要设计人员乱搞的。
发表于 2020-9-5 14:41:05 | 显示全部楼层
一般动密封是有个油膜厚度,其实并没有间隙及公差的概念。主要是平面密封,是靠弹簧压紧的密封,中间有油膜,有微小的泄漏。
发表于 2020-9-5 22:31:50 | 显示全部楼层
取小间隙公差带,等级按设计要求取。
 楼主| 发表于 2020-9-5 22:55:58 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2020-9-5 11:25
0 h- ]# T( F9 I/ o" b如果选用标准密封件的话,按手册的尺寸即可,如果选用非标密封件的话,厂家的样板会给出相关尺寸的。一句话 ...
0 R+ a* V* ^) q/ V4 R' @0 D3 F+ X这个没看到有标准,根据机械设计配合,也不是很合适,我看做陶瓷的厂家给的是0-4um间隙,& b. u% j8 r1 u3 Q
 楼主| 发表于 2020-9-5 22:57:30 | 显示全部楼层
tsaohuan 发表于 2020-9-5 14:41
! n0 j! w( C) O; w" |2 X一般动密封是有个油膜厚度,其实并没有间隙及公差的概念。主要是平面密封,是靠弹簧压紧的密封,中间有油膜 ...
$ E( s0 M" N, [! [: }* L& v
没有弹簧压紧,有一种计量泵,是需要间隙密封,轴和套间隙密封,轴在套中旋转+往复运动,介质是水
( }7 d! L& Q+ r* @. E( l& o
# L! i6 Y# E3 C# R, F. _1 k
 楼主| 发表于 2020-9-5 22:58:52 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-9-5 22:31
8 e7 Q1 K, o- O8 ^$ p) G9 @取小间隙公差带,等级按设计要求取。
0 r" ]% l0 J  B  {- p8 I" J8 s3 C
最初设计取了H6/g5,结果泄露比较大,(第一次做机械设计,做的有点失败)
发表于 2020-9-5 23:03:34 | 显示全部楼层
guanyanfei 发表于 2020-9-5 22:58
" S) ~, S0 v2 }$ I最初设计取了H6/g5,结果泄露比较大,(第一次做机械设计,做的有点失败)
3 S0 i! D6 ?& H' C0 o
内部有压力吗?这种结构不适合有压力的场合。* H/ u! p* B& N1 @- I
 楼主| 发表于 2020-9-5 23:10:34 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-9-5 23:03
9 U' Z! W3 t* |' P, u内部有压力吗?这种结构不适合有压力的场合。
4 F" a  W" U5 v2 t9 |! Q  [! R有压力,计量泵,设计的是最大300kpa压力,# H1 y8 T5 d& K9 J! R  \# Z' b: L& a
泄漏量和压力有关,3 E1 k; f* T$ T0 E1 j2 N8 x2 a
我看机械式的滑阀这种结构都能承受挺大的压力的
$ F: ?4 E, q: E7 Q: Z$ A) u
发表于 2020-9-5 23:45:52 | 显示全部楼层
guanyanfei 发表于 2020-9-5 23:10
  T; n/ v8 a8 ]7 z" o$ w  B有压力,计量泵,设计的是最大300kpa压力,
1 h, e+ I0 O( k2 }+ b+ o5 ~9 `" d泄漏量和压力有关,
6 v. ?3 B+ s3 K) z8 |; ^5 {我看机械式的滑阀这种结构都能承受挺大 ...
3 M: y0 Z0 ~$ n2 C, S
有你说的结构的图片吗发上来看看,是不是你说得结构中有密封结构?/ L& g6 c( d; a  j/ Y5 F1 X
GMT+8, 2025-2-24 22:25 , Processed in 0.065338 second(s), 15 queries , Gzip On.
