查看: 5863|回复: 11
求助,基加工的面加工出来不平整
发表于 2020-9-5 07:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
定制的钻头面加工出来不平整,请问是什么原因?加工件是铜件,台钻上加工。这是不好的面这是好的。买了十个定制的台阶钻,开始的钻头加工出来很好的,换了钻头就不行了。厂家找不到了。- v3 j1 M) _1 B- Q: S, K/ V7 x
发表于 2020-9-5 11:57:01 | 显示全部楼层
有钻模吗?还是靠人感觉?
 楼主| 发表于 2020-9-5 16:54:24 | 显示全部楼层
liwankun98222 发表于 2020-9-5 11:57) T' f+ a6 e& l
有钻模吗?还是靠人感觉?
" H4 o/ g+ o0 O
加工方式都没有变的  变的只是钻头  然后差异就这么大了
) L( x, V# }$ h0 H/ t" f. R
发表于 2020-9-5 21:10:32 | 显示全部楼层
要么钻头,要么工件夹持结构有松动,检查一下
+1  发表于 2020-12-26 13:08
发表于 2020-9-6 12:04:04 | 显示全部楼层
转速太快,钻花磨损了。。。上磨床磨一下就行了。
发表于 2020-9-7 16:26:15 | 显示全部楼层
那就是钻头的问题比较大了,
) S" J7 c( o$ y0 b) `4 S万能的淘宝上找找,换厂家喽
发表于 2020-9-7 19:34:50 | 显示全部楼层
钻的孔感觉不垂直啊,斜孔一般都不好钻!
发表于 2020-9-8 21:21:30 | 显示全部楼层
量一量毛坯的外圆凸台尺寸,铸件毛坯余量不均匀
发表于 2020-9-11 21:56:16 | 显示全部楼层
钻头问题,新钻头刃太锋,转速降一下,等刃口没那么锋利了再提高
发表于 2020-9-14 07:08:51 | 显示全部楼层
多半是刀具问题,也要检查下夹具上有没有问题。
GMT+8, 2024-11-16 06:37 , Processed in 0.060926 second(s), 21 queries , Gzip On.
