查看: 10391|回复: 24
你们厂里的压缩空气是怎么处理的
发表于 2020-9-4 16:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么设备的维修频次居高不下?为什么设备的气动元器件频频更换?; h/ t/ G6 }; g: L& B3 ~
为什么产品生产老是出现水和油?; t' ~( p8 Z( d
为什么更换了过滤器还是有水油?0 x0 K3 B& h/ a  |& F0 r
哪儿那么多为什么,机器修起来烦不烦。来说说你们是怎么处理压缩空气中含水含油的问题的。
$ ]1 b0 @8 i" ^
发表于 2020-9-4 20:31:21 | 显示全部楼层
压缩空气处理从空压机出来进入空气缓冲罐,进行稳压、分离游离态的水和颗粒杂质,再进入两级过滤器,除油除水,根据流程后面使用设备要对过滤器的过滤精度提出要求,比如前一个过滤器精度为10miu,后一个为5个miu。
发表于 2020-9-4 20:45:29 | 显示全部楼层
夏天的时候,湿气比较重,所以会有比较多的水,建议工作的时候经常放放水
可以装定时阀,自动排水。  发表于 2020-9-5 07:01
发表于 2020-9-4 22:36:50 | 显示全部楼层
因为你们的钱没花到位。
发表于 2020-9-5 07:56:57 | 显示全部楼层
需要花钱单独去除油和水的
发表于 2020-9-5 08:41:25 | 显示全部楼层
上冷干机啊 冷干机可以除去一些压缩空气里的水分啥的  储气罐安装自动排水阀
 楼主| 发表于 2020-9-5 10:10:09 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-9-4 20:31
/ E) ?# e- i  a/ w( X# s' b3 E0 Z压缩空气处理从空压机出来进入空气缓冲罐,进行稳压、分离游离态的水和颗粒杂质,再进入两级过滤器,除油除 ...
6 P6 F+ z* X& f! e
但是过滤器的话,没多久就要更换,更换成本和停机成本有点高了。高精密设备对于这个要求很高,过滤器达不到0级无油的标准
* N2 w3 o- X! r# r7 |
 楼主| 发表于 2020-9-5 10:11:30 | 显示全部楼层
青枫工作室 发表于 2020-9-5 08:41
8 H. |  N: r0 Q. o4 u上冷干机啊 冷干机可以除去一些压缩空气里的水分啥的  储气罐安装自动排水阀
7 D$ V3 `/ I! K* |+ N
冷干机的压力露点只有2-8度,外界温度低于这个温度就有水了,而且只是去除了大部分的水,油的问题你怎么办
; S% \5 i2 t2 V* _1 F& y9 X
 楼主| 发表于 2020-9-5 10:14:07 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2020-9-5 07:562 Q5 u/ l# |5 \+ l3 O+ x
需要花钱单独去除油和水的
4 i7 b& C! _6 ^9 H8 E  R现在有一种深度除油的设备,用的催化氧化的技术,你知道不
- c& t2 A; j+ q* H4 q4 E
 楼主| 发表于 2020-9-5 10:16:21 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-9-4 20:45
1 Q$ r. \) P5 m7 b7 v夏天的时候,湿气比较重,所以会有比较多的水,建议工作的时候经常放放水
8 [% m. r! G: r/ y; s% C3 Q
我个人觉得机械式排水阀更好一点,定时排水阀在夏天潮湿的情况下,水会积累得更快,如果还没到你定下的时间间隔就满了,那就糟糕了。6 B: p8 a: o+ y0 x, _- G
GMT+8, 2025-4-28 10:14 , Processed in 0.063739 second(s), 15 queries , Gzip On.
