查看: 8088|回复: 22
借用件问题
发表于 2020-9-4 13:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
同时出图的两套装配体,有通用的零件,这个零件也要写借用件吗?
6 ^9 p- \3 a$ d4 `借用之前的项目肯定要写借用件,可我这个是同时出的两个装配体,不用写借用件吧?% ~, ?' j2 r% u
否则我还要把零件另存,感觉多此一举了
+ c! _" y, S) g  C
发表于 2020-9-4 13:30:28 | 显示全部楼层
感觉就是你公司标准化出现问题,一个图号对应一个零件,到生管那儿,一查,有库存直接用,没库存安排生产。照我看写借用件都多此一举。以前写借用件,估计没什么计算机,生管懒才让设计标明,现在一张表格进电脑,哪些库里有,哪些库里没有,直接检出来。
晓昀 + 1 明白人!
发表于 2020-9-4 13:30:42 | 显示全部楼层
同时出的两个装配体
0 z: n6 {# A, P7 D; J, r' `7 ]
4 D; ?1 k5 D. S5 n2 r: n: Y& p
指的是同时画图吧,生产也是同时的吗?以后每次投产都是捆绑的吗?
其实在往下还有借用件更改了之后怎么处理的问题,已销售的设备质量追溯的问题……  发表于 2020-9-4 15:18
对  发表于 2020-9-4 15:01
 楼主| 发表于 2020-9-4 15:25:56 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-9-4 13:30
( ^5 l1 ^+ t" o: R% u. n% Q8 f4 ]$ T指的是同时画图吧,生产也是同时的吗?以后每次投产都是捆绑的吗?
' q" o/ Q! n7 M! i; K
都是新制的,同时生产$ j- p1 r5 [* _: F# i
 楼主| 发表于 2020-9-4 15:27:01 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-9-4 13:30
0 l$ X3 D7 m' k1 l感觉就是你公司标准化出现问题,一个图号对应一个零件,到生管那儿,一查,有库存直接用,没库存安排生产。 ...
9 m# [, F; d, Z: h: Q是呀,写借用件意义不大,无非就是告诉别人这个图的零件是另外一套系统里用的零件
2 p' ^8 P, C6 @1 _
发表于 2020-9-4 15:46:06 | 显示全部楼层
同时出图的两台不同的设备,如果有一台借用另一台的,我们是需要注明借用的。因为BOM表里不会每一个零件后面都跟着设备代号。
 楼主| 发表于 2020-9-4 16:57:16 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2020-9-4 15:46
  H6 V- D# _/ K+ H, F1 d" h同时出图的两台不同的设备,如果有一台借用另一台的,我们是需要注明借用的。因为BOM表里不会每一个零件后 ...
. L" I0 j; w+ k& ~9 k) _
不是两台设备,是一个设备的两个部件8 T  e5 i0 M& H7 ?4 z. w
发表于 2020-9-4 17:31:27 | 显示全部楼层
几个一模一样的零件,出现两个图号,这样是不合适的。
发表于 2020-9-4 17:37:20 | 显示全部楼层
1、看你某些零件的可适用(能借用的上产品)范围有多大,超过了就应该另立上头了,无法借用了;& K+ M7 _- a8 @: R8 |+ ?  k
2、只有专用件才有借用一说,已经纳入通用件的没有借用一说
发表于 2020-9-4 18:23:24 | 显示全部楼层
做机械能做到更细致就做到更细致
GMT+8, 2025-2-27 14:08 , Processed in 0.058228 second(s), 15 queries , Gzip On.
