查看: 7297|回复: 14
轴承布置,轴不容易拆装
发表于 2020-9-2 09:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 liucaiyong 于 2020-9-2 09:35 编辑 # d& ~0 i! f8 ~3 c1 c- p+ z  X2 s% R
( V! ]; k6 ]5 q7 n& N" w) C" s) U采用图中的轴承布置方式,轴不容易安装。
6 `$ l& ?  _2 ~& i5 z1.当前安装方式,通过将一侧的轴承安装到轴内。然后将轴承安装到安装板上。5 ?) T: e0 y0 X7 ?9 z. ?5 Z
2.然后将另一侧安装板也安装好,同时安装好轴承。" B0 u8 w3 p' J7 A# R, A
3。采用的轴承的内径是15mm;
7 b3 ^& u: o' J0 [0 z
发表于 2020-9-2 09:51:21 | 显示全部楼层
可以把一端的安装轴承位置的侧板切出来一块,分成上下结构,装好后再拧上去。
发表于 2020-9-2 12:50:47 | 显示全部楼层
把一端的箱体设计一个能穿过整根轴的孔,这个孔上再设计一个过渡法兰与箱体连接。
发表于 2020-9-2 14:50:59 | 显示全部楼层
一般你这种结构,都是直接用端面轴承的,做成这种拼板子锁螺丝的......确实少见
# s7 C  Q# h2 h3 y2 p2 j! Y8 f; \0 t; Y( Z
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-2 15:56:15 | 显示全部楼层
大侧板上直接洗 轴承孔 。有点难受。不如加个小板子。
8 I+ ~% b1 c9 O5 i4 @
赞同。  发表于 2020-9-2 22:32
发表于 2020-9-2 22:33:03 | 显示全部楼层
也可以用带座轴承。
发表于 2020-9-3 07:56:35 | 显示全部楼层
这是80年代常用结构形式,如果不是数量大,组装劳动强度大,组装和使用应该没有问题。如果需要改可以在一端把孔加大后增加一个轴承座。
+ h( x1 F9 s8 ?: T! V
9 d% ?+ G. z. W0 a1 J
发表于 2020-9-3 08:36:44 | 显示全部楼层
轴承不要直接装在侧板上,这样加工、调试难度大,可以加一个套(带法兰可以固定在侧板上)
发表于 2020-9-3 21:41:08 | 显示全部楼层
楼主这种从里到外的设计方式,也是没办法的,只能这么拆了。
发表于 2020-9-3 22:08:54 | 显示全部楼层
学习6 J, P! z3 x) c
GMT+8, 2025-2-24 05:54 , Processed in 0.064092 second(s), 16 queries , Gzip On.
