查看: 7494|回复: 16
如何增加骨架结构刚度
发表于 2020-9-1 09:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
( w5 ?  e( E$ f& Q1 \! x" q
如图所示的骨架结构,几个竖直的钢板条是用横着的钢板条点焊的,其他钣金件拉铆在骨架上是固定外壳和其他器件的,竖直钢板条是翻边折弯用螺丝锁在底板上,现在装完后发现整体的刚度不太好,尤其前面比较高的这一部分晃动比较厉害,有什么办法加强吗; I7 |# t9 H; s+ l# p+ p
. o2 j$ [' s, {
发表于 2020-9-1 10:49:57 | 显示全部楼层
要么增加厚度,要么多加支撑或者筋板,要么选择刚性比较大的材料,优化结构,几个因素综合考虑。
发表于 2020-9-1 11:08:58 | 显示全部楼层
后面这能否加一个连接板,与圆盘连接?
- _8 E! m* d3 e( g
; A2 H5 H  F+ p& w这两个原有的,与圆盘连接的板,距离尽量大一些,后面的板尽量靠后。2 \1 t1 l' R9 p! P- ]
 楼主| 发表于 2020-9-1 14:01:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 志洋123 于 2020-9-1 14:10 编辑 # P, S+ `0 P4 o' P- o
晓昀 发表于 2020-9-1 10:49
& a0 {& H/ T$ C! Z6 D% j" x4 i' s要么增加厚度,要么多加支撑或者筋板,要么选择刚性比较大的材料,优化结构,几个因素综合考虑。
( _# w* Z# }% o& i2 X我感觉是前后太薄,且没有支撑引起的整个骨架扭转变形% |+ m& e& p9 X, u* B- w
 楼主| 发表于 2020-9-1 14:05:57 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2020-9-1 11:08
4 Q/ H- E. D- O7 o& r5 f后面这能否加一个连接板,与圆盘连接?5 l2 q* a; Q- L# p
0 A  t) A5 O$ i  b; n( @& b这两个原有的,与圆盘连接的板,距离尽量大一些,后面的板尽量靠 ...
) j' t6 M) [9 q# L* p/ e% n. x! c那四根竖直放置的钢板条都与圆板有连接,您指的是左右那两个靠在一起的分开吗?
  x/ x7 w! m5 Z2 ?& R目前把他们放在一起主要是中间那个大空挡需要放主板
. i4 X9 E8 I( t2 K3 @& P
发表于 2020-9-1 14:23:27 | 显示全部楼层
简单粗暴点的办法,把加固的短横板改成斜撑。使支撑形成“冈”字型
 楼主| 发表于 2020-9-1 14:25:29 | 显示全部楼层
机械学生鲁班 发表于 2020-9-1 14:23
. l2 d: v, c# P* q简单粗暴点的办法,把加固的短横板改成斜撑。使支撑形成“冈”字型
( _) ?& h, V7 i: j我刚刚也是这么想的,一端连接骨架,一端连接底板,应该会有点效果
, `9 ?4 c/ f" K$ s. t# j7 p' N* [
发表于 2020-9-1 14:47:01 | 显示全部楼层
志洋123 发表于 2020-9-1 14:01+ T* a6 N9 Z( e/ J6 K) e- O
+ V1 T! {, H, K; Y% I( X/ Y% s
这个整体有多高?从左边拉一个筋板在底盘上生根。
9 ?2 g$ C+ t( u7 K/ X
 楼主| 发表于 2020-9-1 14:51:02 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-9-1 14:47
; n3 @  ]7 y% Y* `# W这个整体有多高?从左边拉一个筋板在底盘上生根。
; r5 c) n2 @# I. I大概1米高,骨架上包壳的,不太好前后拉
6 a  A5 l* D" T) ^1 l# ~% x
8 L) {" D" X: f2 S) A  Z5 B0 O% R4 g' F4 z1 w
发表于 2020-9-1 14:52:24 | 显示全部楼层
志洋123 发表于 2020-9-1 14:511 \1 q0 {$ D) f( O6 V' I
大概1米高,骨架上包壳的,不太好前后拉
# [1 M* X" z4 p7 m3 \+ Z! c这个骨架上受力情况如何?  N4 U- S4 ~$ y# K" T
GMT+8, 2024-11-16 06:35 , Processed in 0.059093 second(s), 17 queries , Gzip On.
