查看: 5597|回复: 7
SW打开UG的装配图怎么不能编辑特征
发表于 2020-8-31 17:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 P6 G* r2 E0 m8 X一个能编辑特征 一个不能编辑特征,一个能打开装配体里的零件体 一个打不开,这是怎么回事。, L& i' W7 L2 a% I7 @. B% T3 I
2 b' M8 l9 F. D5 E* L
是对方给我的装配图的格式不对吗?
; p& L) r. Q8 m, E0 G/ W
发表于 2020-8-31 18:15:04 | 显示全部楼层
上面图片是中间格式的文件,肯定不能编辑特征,下面图片是SW文件吗?
发表于 2020-8-31 20:39:33 | 显示全部楼层
$ w& @6 m9 u8 N
 楼主| 发表于 2020-9-1 08:13:54 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-8-31 18:15
2 S0 Y- Z) v; s# F% j上面图片是中间格式的文件,肯定不能编辑特征,下面图片是SW文件吗?
# {  q( G- V# ]7 Z1 C; f
都是STEP格式啊
6 Z  M/ a( g2 L* P& T! ]7 F0 [- p- a6 I  I
这是不能编辑特征的文件
' z' ?/ V  i- H5 P( W
8 e7 v& c6 N- T1 b- k, X; i. f( M6 x6 Y, s* O8 g/ Y! I
这是可以编辑的文件* `0 z9 P3 l+ f2 \( T# h
 楼主| 发表于 2020-9-1 08:15:14 | 显示全部楼层
骰子123 发表于 2020-8-31 20:39+ }) ?; y+ G2 X6 X) ~  n! s. A
7 f% Z% {9 r) O+ T& y; I
中间格式是什么意思?) W% f# K# q: t( G% C* \
  W/ F; q- @7 H& K& y) ^
发表于 2020-9-1 09:37:18 | 显示全部楼层
海峰210 发表于 2020-9-1 08:15
% O. A9 N  n& ^* M' A. ]) k中间格式是什么意思?
# n+ f( V, Q9 x7 T( f
比如,*.igs;*.step格式,这种格式的文件可以在不同软件之间转化,但不一定能编辑。
- p% O, B1 \$ J' g
 楼主| 发表于 2020-9-1 13:51:24 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-9-1 09:373 b" f8 r* @/ F( B$ \% f5 t) g
4 b8 \6 w3 Y3 E: F7 a
那UG的那种格式可以在SW里面编辑,我以后让对方发我文件的时候就用这种能编辑的
; ~$ `  `6 P7 s# @. ?- _
发表于 2020-9-1 20:45:35 | 显示全部楼层
这种数模应该是有转换过的,里面的参数已经被去除大部分了。
GMT+8, 2025-2-27 08:33 , Processed in 0.064248 second(s), 16 queries , Gzip On.
