查看: 4977|回复: 12
龙门双驱
发表于 2020-8-31 13:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.6,米龙门双驱可以采用皮带传动吗
发表于 2020-8-31 13:19:27 | 显示全部楼层
双驱考的是控制能力,跟你用什么没太大关系。皮带可能打滑,可按时变系统来论,状态本就是实时的。当然我不懂控制,更不是高手,我基本考虑单驱
发表于 2020-8-31 13:54:42 | 显示全部楼层
双驱要求同步的精度越高越好吧
发表于 2020-8-31 13:57:03 | 显示全部楼层
撇开精度谈传动都是耍流氓
发表于 2020-8-31 14:06:46 | 显示全部楼层
1米6是龙门跨度还是该方向行程
发表于 2020-8-31 14:41:31 | 显示全部楼层
对于小负载、速度不高我4米都用同步带,加个位置反馈,组伺服全闭环。对于小负载低速精度完全没问题
发表于 2020-8-31 22:09:12 | 显示全部楼层
wn464574401 发表于 2020-8-31 14:06
1米6是龙门跨度还是该方向行程
我猜是跨度
发表于 2020-8-31 22:27:31 | 显示全部楼层
皮带没见过,同步带倒是见过。
发表于 2020-9-1 00:16:16 | 显示全部楼层
我见过设计过的设备就有1.6跨度。的。同步带结构,另外一边用传动轴传过去 。就可以了。当然跟负载喝要进行的动作有关楼主说的不够详细
发表于 2020-9-1 18:43:22 | 显示全部楼层
关键看负载,超过30KG都不要用同步带传动。
GMT+8, 2024-11-29 10:57 , Processed in 0.049416 second(s), 15 queries , Gzip On.
