楼主: liucaiyong
该机构,只能上,不能下。
发表于 2020-9-8 16:45:15 | 显示全部楼层
M20螺杆是T型螺纹吗,是不是螺纹形式和加工的问题
发表于 2020-9-15 10:22:59 | 显示全部楼层
这根螺杆上下都要有轴肩支撑才行,支撑处一般使用翻边自润滑轴承即可,根据你的图片,螺杆只有下面的连接处有支撑和轴承,上面的只是一个通孔,当中间板上行时,螺杆受向下的力,此处有轴肩支撑,没有问题,但下行时呢,螺杆受向上的力,这样还有支撑吗?螺杆不就向上移动吗,反而中间板不会动了。从结构上看,螺杆两端一定要双向轴肩固定,并有轴承支撑!
发表于 2020-9-15 11:08:03 | 显示全部楼层
把螺杆换成气缸
发表于 2020-9-15 11:51:16 | 显示全部楼层
加两根弹簧,装在两根导杆上
发表于 2020-12-9 10:41:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-14 14:56:02 | 显示全部楼层
我觉得现在最简单的改法,就是在这螺杆与上端板地面的位置,车一圈,加个卡环在那里,这样螺杆就上不去了
发表于 2020-12-15 11:30:47 | 显示全部楼层
首先让丝杆轴向上和上下板固定,不然向下时会轴向窜动了
GMT+8, 2024-11-29 01:32 , Processed in 0.054902 second(s), 15 queries , Gzip On.
