楼主: liucaiyong
该机构,只能上,不能下。
发表于 2020-9-4 08:39:32 | 显示全部楼层
支撑杆加弹簧,提供下压力。
发表于 2020-9-4 16:40:05 | 显示全部楼层
螺杆上下窜动问题没解决造成的嘛...力的相互作用(作用力与反作用力)不知道吗?要让中间块往下走,就得在螺杆下端拉住或在上端顶住不让螺杆往上窜
发表于 2020-9-4 17:13:55 | 显示全部楼层
按理说该结构是能上能下的,检查一下上下两块板的导向孔位置是否吻合,可能下板的导向孔距离侧板的距离小于上板导向孔距离侧板的距离,导致中板向下运动时卡住
发表于 2020-9-4 21:54:25 | 显示全部楼层
世人皆浊,谁独醒?难得糊涂。
受力偏载多远才能不会卡?和摩擦系数有没有关系?有一个什么样的关系?怎样才能不卡?
答案就在理论力学的一个例题上,那篇是讲摩擦学。易格斯的样本上也有提到这样一个关系,1/2,即导向轴到推力的距离是导向轴承(或者说导向面)长度的两倍。为什么是两倍呢,因为易格斯塑料轴承与镀铬钢轴的摩擦系数在0.5以下。
楼主的这个为什么只能下不能上,一是因为导向摩擦系数太大,二是因为导向轴跨距太大,三是因为导向面太短。三者优其一可解。
我第一次用直线轴承的时候就深入的研究了这个问题,恰巧翻到理论力学的这一页,如有神助。
都浮躁了,百思不得其解的时候,就不了了之了。我中华何时能复兴?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-4 22:50:09 | 显示全部楼层
两端增加螺母顶住固定面,通过作用力与反作用力可以调节上下。
发表于 2020-9-5 14:26:32 | 显示全部楼层
滚珠副有异常了吧
发表于 2020-9-7 09:15:53 | 显示全部楼层
有几个大神已经指出问题了,44楼也给出解决思路了,
向下的时候偏载应该是主要原因;
两端导向加长?
中间换成配套的螺杆螺母座?
可以试试
发表于 2020-9-7 13:19:00 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2020-9-7 17:28:18 | 显示全部楼层
为什么不能上下移动,没装配好卡死了吧
 楼主| 发表于 2020-9-8 11:23:06 | 显示全部楼层
E米阳光 发表于 2020-9-4 16:40
螺杆上下窜动问题没解决造成的嘛...力的相互作用(作用力与反作用力)不知道吗?要让中间块往下走,就得在螺 ...
好像是哦。
GMT+8, 2024-11-29 01:37 , Processed in 0.057742 second(s), 15 queries , Gzip On.
