液压阀是液压传动中用来控制液体压力﹑流量和方向的元件。其中,仅压力控制阀就分溢流阀、减压阀、顺序阀、卸荷阀等几种。本文分享3种压力阀的相同和不同之处,帮你快速区分。
& C- z8 g! O! k8 ]) P+ k4 S/ K3种压力阀 X! i% [9 Q7 G: D9 H7 J
1)溢流阀
" J) U8 L: b$ f* \溢流阀是一种液压压力控制阀,在液压设备中主要起定压溢流、稳压、系统卸荷和安全保护作用。工作原理见下图。, t5 B# U" b* X9 |) c( b1 y
& H/ t) E/ I0 `
2)减压阀$ S5 y4 N* |* x6 q$ w
减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。工作原理见下图。
8 f5 B9 K% g) |) `
" D. S2 V8 j4 g7 [9 B6 w3 Y3)顺序阀
# c o# H( R4 l9 w) K顺序阀是指在具有二个以上分支回路的系统中,根据回路的压力等来控制多个执行元件动作顺序的阀。根据其功能和装配结构的不同,可以实现不同的回路功能,如溢流阀、顺序阀、背压阀、卸荷阀和平衡阀的功能。工作原理见下图。7 X9 Y+ t. T' g' d" \( t. t% ^
, n7 k8 f q% x$ c' v( e! C
相同点
' A4 z) @7 D9 W. ^三种阀都是压力控制阀,他们的工作原理基本相同,都是以压力油的控制压力来使阀口启闭。
5 a1 e! i: o) e' ?2 E( F不同点
) y9 k0 l4 I& w: G$ T2 x减压阀主要是用来降低液压系统某一分支油路的压力,使分支压力比主油 路压力低且稳定,在调定压力的范围内,减压阀也像溢流阀那样是关闭的。
' h8 x7 {4 M$ Z0 @但是随着系统压力的升高当达到减压阀调定的压力时,减压阀打开,部分油液会经过他返回油箱(此时有一定压力的油回油箱,油箱的油温会上升),这一支路的油压是不会上升了。$ l- U9 F' d% u9 r
减压阀起到对本支路的减压与稳压作用。溢流阀则不同,它装在泵的出口处会保证系统的整体压力稳定且不会超压。
3 B) E' S7 U1 D p& y- |可以说溢流阀是被动工作,而减压阀是主动工作。
9 A+ U$ w+ F0 d) f; u" m
$ x6 f6 T V* S: E三种阀在液压系统中的作用稍有差异:
: ~4 b5 Y% m9 I6 g溢流阀起定压溢流,稳压,系统卸荷和安全保护作用。. f I A) K( } ~8 U, o
减压阀起减压与稳压作用。9 ]4 e& k0 a, V9 q" F- P$ q5 K$ a* i
顺序阀的主要作用有:
: b }9 {* \7 X0 ^, F6 G& s5 H) V, @1)控制多个元件的顺序动作;
4 i$ |8 A9 t: N; T _2)用于保压回路;& B( O9 @5 I! n& s* _( Y
3)防止因自重引起油缸活塞自由下落而做平衡阀用;+ e9 F% l) l6 R6 L
4)用外控顺序阀做卸荷阀,使泵卸荷;
% v. a( i* c3 X9 }8 B0 N5)用内控顺序阀作背压阀。9 K; `6 D; C c9 h7 t; i* [
溢流阀、减压阀、顺序阀三者的区别从如下几个方面概括:, x5 s9 S2 d+ z7 n1 p" @
1)控制压力:减压阀是出口压力控制,保证出口压力为定值;溢流阀是进口压力控制,保证进口压力为定值;顺序阀可用进口压力控制,也可用外部压力控制。
" n& ?( i% Y( @! p& U& R2)不工作时阀口状态:减压阀阀口常开;溢流阀阀口常闭;顺序阀阀口常闭。( D. ^; T1 a3 l5 ^
3)工作时阀口状态:减压阀阀口关小;溢流阀阀口开启;顺序阀阀口开启。+ [2 f: `5 p' i0 F; l. B0 U+ g
4)泄油口:减压阀有单独的泄油口;顺序阀通常有单独的泄油口;溢流阀弹簧腔的泄露油经阀体内流道内泄至出口。
% _: s1 _2 ^! P e5 W d1 `7 Y |
