查看: 4715|回复: 18
Solidworks建模之后不能自动出2D图纸么
发表于 2020-8-30 16:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。。。。。
$ [* R. Z: q% Q" j' S% {
发表于 2020-8-30 17:50:40 | 显示全部楼层
我认为是可以的,你可以给达索公司提意见,但我个人认为,现今的游戏规则制定者会觉得你手标标注的话,游戏会有意思些。毕竟堆积木也要玩些时间才有乐趣,如果积木自动生成,估计游戏者就没兴趣了
发表于 2020-8-30 18:22:05 | 显示全部楼层
答案是 能自动出工程图2 F) r, B5 R& u/ y# ^
发表于 2020-8-30 18:30:52 | 显示全部楼层
你说的自动出2D图纸是指自动到什么程度?可以自动显示尺寸,但是图纸上显示的尺寸非常凌乱,让人感觉很不舒服,不想再继续往下看。
发表于 2020-8-30 19:13:36 | 显示全部楼层
自动出工程图,我觉得达不到你想要的效果一些标准件说不定可以
发表于 2020-8-30 20:23:39 | 显示全部楼层
还没那么智能,一些细节还是得人工。
发表于 2020-8-30 21:32:22 | 显示全部楼层
SW有自动出图功能,但零件的功能,材质,加工手段,零件的作用不同,就会有各种不同的工艺要求。自动出图是不会对这些需求做出反应的,它只能做一些标准的基本标注,而且凌乱不堪,基本没啥用,
发表于 2020-8-30 21:35:14 | 显示全部楼层
记住一句话,建模和设计是两回事,建模出来SW自然可以按一定规则给你出2D图,但这是能反映你设计意图的图纸吗?零件的几何只是表面的东西,关键信息在公差/材料/热处理上,这么一个软件不知道这个零件的应用和功能如何实现自动呢?
( s  x. F( X5 Y/ ^7 s! W/ X" x这个关系就像是相机中的傻瓜机和专业单反的关系,傻瓜机99%的时候用自动模式,因为它的目的是“拍照”,但专业单反基本都是手动模式,甚至不给你自动的选项,因为它的用途是“摄影”,靠的是镜头后面的脑袋
发表于 2020-8-30 21:51:56 | 显示全部楼层
我躺在床上啥也不干食物自动进入我的嘴里然后被消化吸收我也不用脱裤子裤子自动离开我的臀部露出肛门然后残渣以大便的方式排出然后我继续躺着啥也不干 然后。。。。。, C, O# @1 \+ C8 U/ \
我像死人一样就这么啥也不干 然后。。。。。。
) S  a8 L+ n* r# G" h* k这是个傻x问题楼主 一切都是自动的那么要你干啥???????????
发表于 2020-8-31 08:08:12 | 显示全部楼层
粗糙度、形位公差这些也不是能够自动生成的,要根据其它零件的配合和很多条件设计,自动出图做不到
GMT+8, 2025-2-27 09:07 , Processed in 0.070231 second(s), 14 queries , Gzip On.
