查看: 9991|回复: 12
细长孔加工
发表于 2020-8-30 11:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下群里的大神:30mm的长度,0.57mm直径的孔如何加工?壁厚0.12mm,钛合金材料。
发表于 2020-8-30 11:39:02 | 显示全部楼层
是在管子上面开孔吗,还来个壁厚的。看不明白。
发表于 2020-8-30 15:10:25 | 显示全部楼层
你这尺寸不是一般的特殊
+1  发表于 2021-1-28 18:55
发表于 2020-8-30 16:40:13 | 显示全部楼层
电火花,明确儿地说,十年前我就是这么干医用钛合金头骨的
发表于 2020-8-30 16:52:27 | 显示全部楼层
楼主的要求是不是和针头有点像
发表于 2020-8-30 17:04:55 | 显示全部楼层
电火花是可以的,大批量可以参考注射针头了。
发表于 2020-8-30 21:39:49 | 显示全部楼层
针管的加工工艺是可以考虑一下的,就机加工的角度来考虑的话,是无法在一根钛丝上加工的
 楼主| 发表于 2020-8-31 08:07:17 | 显示全部楼层
学无止境_知识就是力量 发表于 2020-8-30 16:529 T3 Q3 E. I7 t2 P5 Z% ~7 d
楼主的要求是不是和针头有点像
8 H8 G+ _) s/ I1 [, R" Z2 ^是的,类似针头。$ E: W# b: B6 l$ G3 q
 楼主| 发表于 2020-8-31 08:10:05 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-8-30 21:39. b! P3 `. b5 q
3 r; b' b. k+ i( W考虑针管加工工艺,但是价格相对较高。也考虑过成型空心管,但是该尺寸需要定制,价格更贵。
9 {( m: Y4 ^# t4 O6 z  \
 楼主| 发表于 2020-8-31 08:10:51 | 显示全部楼层
戰爭機械 发表于 2020-8-30 16:40" j9 r% M, {1 Z; g2 G5 h, {5 q
9 [1 J- p. ~2 I# R( z
贵公司目前还加工医疗器械么?8 B# t0 r9 q- n* b
GMT+8, 2025-2-23 04:47 , Processed in 0.062902 second(s), 15 queries , Gzip On.
