楼主: 水水5
磨丝锥的一点心得
发表于 2020-8-29 22:04:54 | 显示全部楼层
我们这车工丝锥也磨的
发表于 2020-8-31 14:52:14 | 显示全部楼层
不是紧急的情况下,不如买一个,时间成本比购买成本大多了,而且磨出来的攻丝用的时间也浪费了
发表于 2020-8-31 15:41:52 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2020-8-29 12:10
以前CCTV新闻联播报道过一汽还是二汽,发动机箱体上攻丝的丝锥,以往钝了就直接报废,一个工人改造了一台小 ...
这是只磨前角的
发表于 2020-8-31 19:52:52 | 显示全部楼层
学习了,我们一般是断了的都丢了。
发表于 2020-8-31 21:57:03 | 显示全部楼层
别想当然的以为怎么样,根据我的实践经验,一旦丝锥到达一定的使用寿命,即使没坏最好也要报废掉,因为每个道口都已经很钝了,修一下刀口?可以的,你要冒着丝锥随时断在孔里的风险,然后各种插屁股,如果只是临时凑合用,随意!取舍与否,看你个人。这或许就是为啥网上有那么多卖国外废旧钻头,丝攻的现象,相比较刀具出问题带来的风险,宁可提前报废,不浪费一个可以合格的产品,况且,刀具差了,螺纹孔的质量也打折扣。
发表于 2020-9-16 10:18:45 | 显示全部楼层
磁力钻
GMT+8, 2024-11-29 08:46 , Processed in 0.052789 second(s), 15 queries , Gzip On.
