查看: 5468|回复: 10
Solidworks 工程图模板问题
发表于 2020-8-27 09:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件版本solidworks20172 p( B8 O$ ?2 a/ F4 V
问题情况:编制工程图模板,将图纸明细参数链接到零件属性时,发现可供选择的属性内容里并没有事先编制好的零件属性栏,百思不得其解,不知道各位大神有没有解决方法。
0 I( J$ u' L0 R: I. u7 E  u0 s6 g
发表于 2020-8-27 10:06:18 | 显示全部楼层
是用属性类型去链接,而不是用属性名称
 楼主| 发表于 2020-8-27 10:30:49 | 显示全部楼层
新鲜的橙子 发表于 2020-8-27 10:06' T: D. |+ P  g
是用属性类型去链接,而不是用属性名称
- X* I3 `4 ^7 [不太明白,因为一部分零件属性是手动填入的; V6 e" m: ]5 t7 \/ A
发表于 2020-8-27 12:58:15 | 显示全部楼层
没有的属性,而又是自己需要的就自己添加。
发表于 2020-8-27 22:36:31 | 显示全部楼层
最好用属性编辑程序做。
发表于 2020-8-28 09:35:50 | 显示全部楼层
最好是在单个零件里面做属性的更改,以免后续再装配部件里面出异常。
 楼主| 发表于 2020-8-28 09:56:25 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-8-27 12:58
9 ^/ s! t$ G/ }( X# |1 M没有的属性,而又是自己需要的就自己添加。
4 l8 e3 z) |  N& t* D- S7 |
现在的问题就是零件里添加了新属性,工程图里引用不到
 楼主| 发表于 2020-8-28 09:58:04 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-8-28 09:35
' j: S* J8 d# D- `2 }最好是在单个零件里面做属性的更改,以免后续再装配部件里面出异常。
9 A0 Z  h# O$ t" p$ A. r, |我想做一个常用的模板,做成标准化。
, o$ i& R0 i+ x6 Q# k
 楼主| 发表于 2020-8-28 09:59:03 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-8-27 22:36
3 w- x0 I7 q7 D$ @最好用属性编辑程序做。
. D, e1 [- L) m* n  Q. c好的,我试一下
$ F9 l' r# P! w; m1 M9 U/ i3 G. S$ S
发表于 2020-8-28 13:09:02 | 显示全部楼层
今天真热 发表于 2020-8-28 09:56$ @$ E* M4 e; T6 \
3 v$ \/ E( X  ?# p/ P
要建立引用属性的链接,你看看help。/ V0 e' x. z7 J+ L0 y. y6 d" ^" F
GMT+8, 2025-4-25 13:44 , Processed in 0.086788 second(s), 18 queries , Gzip On.
