楼主: 妖洞两拐
钢丝绳横着拉着,中间承担物体的重力,两端拉力怎么计算?
发表于 2020-9-5 19:55:37 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-9-4 17:02
谢谢大佬,我算出来了,你看看靠谱吗?
验算了一下,对的。不过这时候钢丝绳的拉应力已经有217MPa了,要确定下没有超过屈服极限,另外你按的是14mm的直径,这个规格应该是缠绕钢丝绳了吧,如果是这样那么有效面积其实要小一些的。
发表于 2020-9-5 20:25:48 | 显示全部楼层
yzugwh 发表于 2020-9-5 19:55
验算了一下,对的。不过这时候钢丝绳的拉应力已经有217MPa了,要确定下没有超过屈服极限,另外 ...
仅是理论计算的假设,实际钢丝绳的变形和E比要差数量级的水平
 楼主| 发表于 2020-9-7 08:40:24 | 显示全部楼层
钢丝绳破断力140KN
 楼主| 发表于 2020-9-7 08:40:55 | 显示全部楼层
谢谢,记得之前看过一个规范,现在找不到了
发表于 2020-9-7 10:13:04 | 显示全部楼层
是的,有机芯钢丝绳的“E”大致在20000MPa左右,和E差1个数量级。
发表于 2020-9-7 16:35:24 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2024-11-29 08:49 , Processed in 0.055646 second(s), 15 queries , Gzip On.
