查看: 2766|回复: 8
SolidWorks分割功能
发表于 2020-8-26 19:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks分割出来的实体在工程图中不能用孔标注功能识别螺纹孔特征,是这个分割功能限定了还是可以我操作有问题?劳烦大神帮忙解答,谢谢了
7 K. K$ D: L5 E5 v/ R" p
发表于 2020-8-26 20:33:00 | 显示全部楼层
自己动手改一下标注吧
发表于 2020-8-26 20:45:57 | 显示全部楼层
既然你都知道它是无特征建模历史的实体,那么软件凭什么识别那个什么螺纹孔特征。
 楼主| 发表于 2020-8-26 20:57:09 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-8-26 20:33
  \4 n0 `7 D% R( w0 X9 x自己动手改一下标注吧
; z# K* {3 }7 T5 C孔特征比较多,手动修改标注工作量比较大且容易出错,分割实体不能把螺纹孔特征保存下来吗?7 L1 D! i& ~! u
 楼主| 发表于 2020-8-26 20:58:23 | 显示全部楼层
新鲜的橙子 发表于 2020-8-26 20:45* P6 m. ]: t1 G* O+ C1 r
  H. N  V2 m2 Q/ j2 c/ Z所以我的疑问是分割实体能不能把螺纹孔特征也保存下来,出图的时候就可以直接用孔标注自动标注了0 A% |% F( q; R
7 L# Q) [" O7 g& |7 P
发表于 2020-8-27 11:15:25 | 显示全部楼层
分割实体后再对分割的那个部分识别特征试试
 楼主| 发表于 2020-8-27 16:14:39 | 显示全部楼层
4142 发表于 2020-8-27 11:15. t9 D/ }9 \8 `
+ N0 e/ \* B+ _7 @
不能进行特征识别,特征识别应该是识别第三方格式的操作吧
: w3 Q1 U% e$ z5 W
发表于 2020-8-27 19:14:57 | 显示全部楼层
分出来的数模没有参数化了吧,否则怎么能标注不出来呢。。。
 楼主| 发表于 2020-8-28 09:07:09 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-8-27 19:149 T! a+ j0 }+ X- p4 Q4 ]
9 Z3 E0 f' q/ y" Z# i; z. J. P0 E
估计是这样子,但在分割界面找不到相关设计,需要怎么操作才能保存参数呢
8 M) O3 {3 v! \
GMT+8, 2025-4-29 09:28 , Processed in 0.079260 second(s), 16 queries , Gzip On.
