查看: 13002|回复: 26
一个弹性快拆装置
发表于 2020-8-26 16:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神,请支招:
5 B- z! ^" Q& M  如图:1、要按 “活动轨迹”可以移动,移动到合适位置需固定;
8 z3 L6 @2 Y% E, ]+ i            2、不要用螺丝固定(或者用螺丝,但不直接与下方的大板直接固定);) p  O9 H6 B# x- }4 T
            3、可以用卡扣的方式来完成与大板的快拆动作。
( Y# B$ ^# f; _* J" r7 B# l& P) h4 J$ s
. z( G, i8 w0 O# f  K. W8 P- y* A* n
请问:怎么才能解决
2 K/ j6 G: l  U* A7 C" q# Z      7 a3 u0 D9 p, J" T
发表于 2020-8-26 16:51:04 | 显示全部楼层
零件是什么材料?固定后需要多大的力?
 楼主| 发表于 2020-8-26 17:12:56 | 显示全部楼层
童子智少 发表于 2020-8-26 16:51
2 k9 ], ~3 a) f" q2 U零件是什么材料?固定后需要多大的力?
' e$ H, D, k' V( W/ C/ h& n
1、就是手指按压的力,因为按下的落差不是很大,10mm左右2、上面的两个薄片用锰钢1.2mmT
- R! b# R+ P7 x7 U; p, |; ^3、主要受力不是向下的力,而是左右的推力" @8 g7 ]" n8 l" B, t! l4 l
$ w" j- f/ H( l* Y  H4 [/ ]
( j+ @- d3 a% x' C' B& h谢谢!
: w6 F& |6 ]4 J" J" O2 z
 楼主| 发表于 2020-8-26 17:19:42 | 显示全部楼层
童子智少 发表于 2020-8-26 16:51' h( u: R2 U. }0 b% r9 H0 U
零件是什么材料?固定后需要多大的力?
' p  S' H; T; i8 Y( Z要解决的是:要顺着槽位可移动,移动到合适位置再固定,而且要快拆           : a3 z* H5 Q* [4 X2 h- [
                     固定方式:1、不用螺丝                             2、可以是卡扣(钣金折弯的那种),或带弹性的卡扣动作
' l$ ~2 @) }4 B" s8 b/ e' }+ \
发表于 2020-8-26 18:34:59 | 显示全部楼层
可以考虑用磁铁
 楼主| 发表于 2020-8-26 19:09:17 | 显示全部楼层
林若冰 发表于 2020-8-26 18:34' e# b* P4 l& R5 I& s5 M1 R, L
可以考虑用磁铁
1 F- m, I7 R( q. U8 ?  A( U  S磁铁顶不住推力啊~& B9 l& Q. \5 U6 q1 x" j: P) ]
发表于 2020-8-27 08:08:19 | 显示全部楼层
可以考虑这样的槽,要移动的部件向外弹,卡在槽里- `/ L! y2 w8 s# E1 x
发表于 2020-8-27 08:35:54 | 显示全部楼层
活动轨迹难道不是双向的么
发表于 2020-8-27 08:37:16 | 显示全部楼层
童子智少 发表于 2020-8-27 08:08- M" R( E8 Z- t! A8 W
: v; @4 i3 |& B' a9 w  v  b1 _
反一个方向试试
0 ~2 G8 a6 t: n
 楼主| 发表于 2020-8-27 08:48:13 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-8-27 08:35' f2 Q8 F& a* s2 g( f
活动轨迹难道不是双向的么
) z: H) Q, X: }6 L# B( {: _可以是双向的,不一定就得用图上的条形槽,也可以做独立的固定点(就像螺丝孔,单独的)
GMT+8, 2025-1-20 21:06 , Processed in 0.055449 second(s), 15 queries , Gzip On.
