查看: 2786|回复: 10
求助!步进电机选型问题
发表于 2020-8-26 13:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要最大的水平推力达到2200N,用步进丝杠电机,可编程控制的。各位大佬,请推荐一下电机的选型啊
发表于 2020-8-26 14:19:52 | 显示全部楼层
根据公式代入水平推力,丝杠导程和传动效率计算丝杠驱动扭矩:T=F*Ph/(2*pai*机械效
率)Ph是丝杠导程。
根据水平移动速度计算丝杠转速。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-26 14:18:49 | 显示全部楼层
哪有只看推力的
步进电机选型计算V1(1).1.xls
366 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2020-8-26 15:50:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-26 16:41:51 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2020-8-26 15:50
还的考虑你的驱动方式啊,不同的驱动方式计算方法也不同,比如用滚珠丝杠和用同步带,齿轮齿条,另外不考虑 ...
我想我说的挺明白的,步进电机加上丝杠传动,水平推力大小是我经过计算得出的,所以只用电机可以提供比我这个力大的就可以,说的虽然不如你专业,但是我想我的意思表达清楚了吧
 楼主| 发表于 2020-8-26 16:42:49 | 显示全部楼层
Climber__W 发表于 2020-8-26 16:41
我想我说的挺明白的,步进电机加上丝杠传动,水平推力大小是我经过计算得出的,所以只用电机可以提供比我 ...
减速防撞不用
 楼主| 发表于 2020-8-26 16:44:07 | 显示全部楼层
有用,谢谢啦
 楼主| 发表于 2020-8-26 16:46:47 | 显示全部楼层
率)Ph是丝杠导程 ...
谢谢啦,我前面用过这公式,扭矩是算出来了,但是淘宝上不好找,就想着让大家有没有经验的给我推荐几款电机
发表于 2020-8-26 17:16:34 | 显示全部楼层
不好意思,没看到丝杠两个字
发表于 2020-8-27 18:01:16 | 显示全部楼层
2吨的推力需要增加减速机的吧。
GMT+8, 2024-11-27 18:43 , Processed in 0.058951 second(s), 20 queries , Gzip On.
