查看: 12909|回复: 37
请问哪种用于直线运动的轴承寿命比较长
发表于 2020-8-25 13:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 520zjwtcabc 于 2020-8-25 13:59 编辑   \8 J' t8 W2 \/ I% E" Z; n  M8 n. p
' x9 |' M, S; h       公司需要做一个滑台,平时外面的铝型材滑台普遍不超过3米,而我这个滑台是腾空放置的,且行程可能在5米左右,现在我的想法是用两根直径60(内径45的管)的直线光轴作为导轨,然后中间放置运动小车,用同步带来进行驱动,小车运行速度为5米每分钟,重约20kg,24小时不停运动,至少要3年不坏。       现在遇到的问题是,直线轴承的寿命普遍偏低,我看了一家浙江精久的样本,上面写了5万米。完全不够。不知道群里的大侠有没有是好的建议或者石墨轴承什么的怎么样?1 h/ s& ~9 g- M' W3 v
发表于 2020-8-25 14:40:22 | 显示全部楼层
你这个方案不合理吧,你用直线轴承,然后用两根60的空心钢管,行程5米,你这个加工费得多高啊,5米行程这么长,你中间不支撑会弯的。
4 U7 b0 B3 G% f- v- P如果你的定位精度要求不高,完全可以做一个四轮小车,轮子里面是滚动轴承,比你的原方案简单很多,可靠性也高,成本还便宜。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-25 14:52:58 | 显示全部楼层
不知道精度要求,火车轮+车轨那种?耐用的很
有精度要求的。0.1mm级别吧。  发表于 2020-8-25 14:56
 楼主| 发表于 2020-8-25 14:56:09 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2020-8-25 14:40
5 C$ V1 d) E9 G你这个方案不合理吧,你用直线轴承,然后用两根60的空心钢管,行程5米,你这个加工费得多高啊,5米行程这么 ...
9 y1 y2 K8 h# f6 K+ ?导轨有现成卖的,不需要考虑。考虑直线轴承即可。你可以淘宝  直线光轴,直线度非常好。
发表于 2020-8-25 15:00:50 | 显示全部楼层
520zjwtcabc 发表于 2020-8-25 14:56) I1 F- D) ]; J: X. f- R" J% k
4 w1 f$ y. Z6 c5 Y# x0 ?, f( n别扯了,要是1  2  米以内还好说,你的是行程5米,那总长度得6米,你去淘宝问问哪家给你做,得什么价格。我上次想买一根1.5米长30mm粗实心的,都找了好久没找到,了解清楚再说。: G) Z! R9 F4 u. {
 楼主| 发表于 2020-8-25 15:04:20 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2020-8-25 15:00
  ^$ I9 h2 @' v2 l; m别扯了,要是1  2  米以内还好说,你的是行程5米,那总长度得6米,你去淘宝问问哪家给你做,得什么价格。 ...
3 \2 n& Q  i9 t- [社友,不要急躁,慢慢说。可能是我说的导轨和你说的不一样,有什么误会在里面。感谢您的回复,我坚持我的想法,导轨不要考虑,我已经解决。
( W/ K2 w* I6 x5 ~# Q+ E* H
发表于 2020-8-25 15:20:25 | 显示全部楼层
520zjwtcabc 发表于 2020-8-25 15:04
5 Q. ]: `! ]8 c9 t; c社友,不要急躁,慢慢说。可能是我说的导轨和你说的不一样,有什么误会在里面。感谢您的回复,我坚持我的 ...
" w) L5 g+ {$ {5 J* X0 L
没有急躁,别扯了的意思在我们当地是别开玩笑的意思,解决问题就好。我以为你要用直线轴承配光轴,如果这么用5米行程肯定是不合理的。4 v! f4 |* B0 O' s+ O+ t
1 q  k" V! f  y2 D3 P% ^: `
 楼主| 发表于 2020-8-25 15:23:14 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2020-8-25 15:20
& S1 G& w" j! m+ l( L没有急躁,别扯了的意思在我们当地是别开玩笑的意思,解决问题就好。我以为你要用直线轴承配光轴,如果这 ...
& j' e: y/ Z, T
你看下这个网址,这个是我随便找的,我已经找到好几家了,你可以看下详细介绍里面,参数部分都达到了6米。当然我实际也不需要6米这么长。https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.82.35be59a33thyu2&id=20052503868&ns=1&abbucket=1#detail7 c4 Y8 c/ |4 G( g& @1 ?0 ?# ]
发表于 2020-8-25 15:35:40 | 显示全部楼层
机械小白270 发表于 2020-8-25 14:52! p/ h6 s, ]$ O- D
  Z' L9 F9 u" ]) V0 W
你这光轴按普通碳钢分析两根负载20kg在中间会弯曲5mm左右,还是同步带加直线滑块吧* R9 O) i, X  ^, C6 W: C9 \; `
 楼主| 发表于 2020-8-25 15:39:15 | 显示全部楼层
机械小白270 发表于 2020-8-25 15:35
! [; I8 h1 f! A+ o- u8 c4 T7 ?% d$ b你这光轴按普通碳钢分析两根负载20kg在中间会弯曲5mm左右,还是同步带加直线滑块吧
( E4 K* Q* H' \1 S4 S
多谢社友的建议,直线滑块下面也是要有支撑的。我想应该也会下凹吧。
9 d: ^( N5 f# e+ r8 M- p1 r
GMT+8, 2025-4-3 18:37 , Processed in 0.064703 second(s), 17 queries , Gzip On.
