查看: 2210|回复: 5
问下同步带线性模组
发表于 2020-8-24 20:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
若在同步带选型时,计算出的电机功率等参数与所选的同步带线性模组不一样,那么同步带线性模组厂家是否可以根据我的要求更换我所选的电机
比如厂家的同步带线性模组是用台达的,但是我觉得安川电机更适合,厂家的模组结构上,行程上等某些特征都符合我的预期,那么电机这块是否更换以及减速器?
另外问下机器人的运动速度,如何根据节拍、负载,进行计算?谢谢!!
发表于 2020-8-24 22:04:20 | 显示全部楼层
”计算出的电机功率等参数与所选的同步带线性模组不一样”,肯定不会完全一样,比如,机械效率和计算裕量取值不一样,结果就不一样。功率虽然不一样,但是,转速应该是一样的。你让供应商帮你选型,他们有可能会换电机,使线性模组与驱动机相匹配。
第二个问题,最好另开一个帖子。
发表于 2020-8-25 09:08:48 | 显示全部楼层
Thanks for your share!
发表于 2020-8-25 09:56:55 | 显示全部楼层
台湾SATA模组代理,解决你所有疑惑,,QQ  1013795740
发表于 2020-8-26 19:35:27 | 显示全部楼层
机器人的运行速度通常设定为1米/秒,这个有时无法根据节拍来增加的了。
 楼主| 发表于 2020-8-26 21:24:10 | 显示全部楼层
速度为何设置这么小?
GMT+8, 2024-11-29 11:34 , Processed in 0.050504 second(s), 15 queries , Gzip On.
