查看: 4739|回复: 5
请问论坛里有熟悉无刷直流电机的吗,怎么求定子绕组匝数和线径
发表于 2020-8-24 09:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知原先的电机:额定电压310V 额定功率550W 额定转速4000RPM 匝数90 线径0.77 8极 9槽                  求: 额定电压48V 500W 3000RPM 电机的匝数和线径
从网上找了很长时间 就是没有满意的答案 忘大家指点。
发表于 2020-8-24 09:45:35 | 显示全部楼层
根据公式计算所得 E=4.44*F*N*Φ
F频率 N匝数 Φ磁通量
 楼主| 发表于 2020-8-24 09:48:48 | 显示全部楼层
F频率 N匝数 Φ磁通量
请问E是和额定电压正比吗
如果是 是不是直接90×48÷310=14匝?
发表于 2020-8-25 09:59:04 | 显示全部楼层
飞过了无痕 发表于 2020-8-24 09:48
请问E是和额定电压正比吗
1.电压与电势的关系
U=E+IR U>E
2.上面那个公式有误,是用于交流电机 直流公式为E=p*N*n*Φ/(60*a)  N是总匝数 n转速 a支路对数 p极对数
 楼主| 发表于 2020-8-25 10:01:35 | 显示全部楼层
caowushu 发表于 2020-8-25 09:59
1.电压与电势的关系
U=E+IR U>E
我的是直流无刷电机 匝数在定子不在转子
发表于 2020-8-25 20:27:30 | 显示全部楼层
楼上正解。。。
GMT+8, 2025-4-26 18:49 , Processed in 0.051535 second(s), 15 queries , Gzip On.
