查看: 5966|回复: 18
求助,如何在圆台上开孔
发表于 2020-8-23 21:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何在sw中画一个圆台,弧面开孔要求孔之间距离相等(轴向纵向都要相等)。类似于下图
& U# N5 u! B' K( v4 Z1 y' [1 s+ f1 A4 X$ Q0 Z4 p7 Y
发表于 2020-8-23 22:07:29 | 显示全部楼层
可以展开后打孔做填充阵列。
发表于 2020-8-23 22:40:12 | 显示全部楼层
做等距离圆弧的草图,然后把圆心点投影到切面上去挖孔。开孔只能在平面上做圆形草图,实体上最后都是相惯曲面。
发表于 2020-8-23 22:56:25 | 显示全部楼层
楼主得先说说实际怎么造的吧。。。
5 K4 ^8 ~2 ^! K" C) z* s4 ]4 S0 l. @: n# d
这是跟用什么软件无关的基础前提。。。
8 P! ~4 P0 t7 x$ D) t. H& t  D. P  [; f4 H2 k2 b- D* f% @
弯板成型后打孔?还是先打孔后弯板成型?- [: D5 J* U% B
+ V% D9 p! [# j( ^  ?1 N
, F5 g2 I' h4 I1 v* f  `# ?: k
换句话说:只是造个型玩儿玩儿,还是真的在建一个实际要制造的模型?3 m5 g" d$ f( U, k3 v8 I6 l
% l& U7 @5 g! `
4 Z' v# J7 g9 X# O2 h
我这半年跟徒弟说的太多次的话:你那么个玩儿法,就别用Inventor了,用3DMax更合适。
 楼主| 发表于 2020-8-23 23:12:58 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-8-23 22:56
0 e4 y0 R! A0 r3 ~7 x2 j' i7 O楼主得先说说实际怎么造的吧。。。
* N9 u9 `1 l- B. |+ R, P% T
9 Z; x. W: i8 M0 a  F" Q3 f这是跟用什么软件无关的基础前提。。。
! E. y* A1 s$ ~% s: [
不是要造出来,是想在sw中做模拟但是在展开后再折叠时报了错误0 }' e( [& R- {2 g) [9 }6 v& l
 楼主| 发表于 2020-8-23 23:14:18 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-8-23 22:07- U$ {$ G5 P  X2 {5 {1 Z2 D
可以展开后打孔做填充阵列。
2 Z- x( d2 M6 ^) b! j6 k$ x( V我是这么做的,但是在我做完后想要折叠的时候sw报了错误如下图0 E! v) H% e6 D- E7 t
% Y+ ]& D# [' i; e, ~
发表于 2020-8-23 23:29:52 | 显示全部楼层
) @; q2 O2 K7 I9 s红字部分如何理解?
* i; B5 q# X+ z. ^5 }提示一下,本帅准备开喷
发表于 2020-8-24 08:56:04 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2020-8-23 23:293 y9 p& [9 I2 k3 V# y8 P% G
弧面开孔要求孔之间距离相等(轴向纵向都要相等)。2 }! g! o  G% V1 Q
红字部分如何理解?
+ ^% [1 K8 e2 D3 W提示一下,本帅准备开喷
3 p9 E. F. i* U( e$ p
哈哈,直接喷还是走程序
* K2 s3 a/ N, L' M% v
发表于 2020-8-24 10:24:56 | 显示全部楼层
Thanks for your share!' ~0 Q% a5 |- B9 g, H
发表于 2020-8-24 10:25:54 | 显示全部楼层
在中性层上试试,整到LZ的另一个帖子上去了
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-2-27 08:38 , Processed in 0.067051 second(s), 16 queries , Gzip On.
