楼主: 韩寒11
进口刀杆与国产刀杆的区别可能只是价格
 楼主| 发表于 2020-8-24 20:27:31 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-8-23 21:10
+ D. I: O' b; ^% [( K7 A进口那个国家的?
2 m3 D6 d' ^& F# n& g+ ?美国的
 楼主| 发表于 2020-8-24 20:37:56 | 显示全部楼层
发动机Hhw 发表于 2020-8-23 22:445 k. L6 I! [# N" D6 k& Q
进口刀具现在高仿很多滴
3 o8 b4 |! x" }4 l& N
从品牌标识上可以看得出来吗?  S% s8 j3 Q6 I+ A/ Y2 V; \; y
 楼主| 发表于 2020-8-24 20:38:37 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-8-23 22:54
" \/ h: n  I3 W( ?0 _" B出口转内销
" u6 h: Q0 F. ?, l
说不准确实与疫情有关
3 _9 t2 y" j$ ~1 a) A
发表于 2020-8-24 20:38:59 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-8-24 20:27+ e- {$ P4 ]: R4 s
美国的
. |% b4 e3 p5 L9 x+ r1 C: ^外国的月亮也有不圆的时候。3 [, D; m& E% D# _" J
 楼主| 发表于 2020-8-24 20:40:01 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2020-8-24 08:15
7 X" N( I6 [1 e" V) V4 b4 t刀杆的核心不是外径车刀,是深孔内径车刀,这玩意才叫暴力。
1 o" L/ `1 c5 n% _7 x* _+ x刀杆的材质,进口与国产的区别应该不大,主要是看安装刀片的角度吧
 楼主| 发表于 2020-8-24 20:42:39 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-8-24 08:297 C$ w+ I2 S; j3 r. o' y7 v
很可能是出口转内销的。
" w7 u; {& `& t! E8 Y: L' v% }$ q& E$ N4 T* {' u
有条件的话,做个刚度测试
; w, i0 @; U3 l没有那种设备啊
 楼主| 发表于 2020-8-24 20:43:11 | 显示全部楼层
W节奏 发表于 2020-8-24 08:58+ o+ T3 r' b6 ]9 E# a8 L
这种刀杆,公司都是买一个回来。用45号钢自制用。好像要求不是很高。主要是刚性
5 N$ w2 t! h9 u: I" y6 F- @
调个质会好一点的
# I' f* v0 k+ a8 r
 楼主| 发表于 2020-8-24 20:43:48 | 显示全部楼层
森精机@牧野 发表于 2020-8-24 09:01
, g" z% ^+ ~0 p9 c1 P8 h- @5 @不会只是价格把
8 J6 K/ L& z7 x7 Z% y$ y
用的时候没有发现太大的区别
% r( U6 S: T7 _$ G: W% M7 Q
 楼主| 发表于 2020-8-24 20:45:36 | 显示全部楼层
17740081681 发表于 2020-8-24 09:43- H# s6 \7 G9 D* f3 W& s* h
出口转内销可还行,不过国内热处理技术应该还是照国外差点
+ I$ L. ?) w! p% ~  q$ r
嗯嗯,热处理技术一定是比国外差一点的
$ u5 P/ J& [8 U" e1 v" v
 楼主| 发表于 2020-8-24 20:46:22 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-8-24 19:59, c5 ^9 [& R5 r! V, @
所以咱们机械人有时还是要自信一些,用数据和试验说话,否则都是被别人牵着鼻子走走。
7 c7 I6 l& S8 X7 {是的,只是用锉刀做了一下简单测试,没有具体数据# Q" j' a# I; R; _) Y. {: v) I) T
GMT+8, 2025-4-29 21:00 , Processed in 0.063360 second(s), 14 queries , Gzip On.
