查看: 6056|回复: 7
针型气缸电磁阀控制?
发表于 2020-8-22 00:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有个问题,向大家请教下,针型气缸电磁阀控制,是不是进、出气都是并到一起。
发表于 2020-8-22 20:08:03 | 显示全部楼层
得说,看具体应用。
色选行业、纺织行业(如针织、地毯),多个阀门可以使用一个汇流排驱动气缸或者直接吹气,阀门较多时建议成组控制,如8、10、12、16等。
高速高频且可能同时工作时,阀门耗气量大,需要计算进气流量。
发表于 2020-8-22 20:12:14 | 显示全部楼层
主要跟你动作要求有关,
 楼主| 发表于 2020-8-22 22:02:45 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2020-8-22 20:08
得说,看具体应用。
色选行业、纺织行业(如针织、地毯),多个阀门可以使用一个汇流排驱动气缸或者直接吹 ...
只是一个简单的下压动作,  我觉得是可以并到一起,一个两位三通电磁阀控制,4个针型气缸。
发表于 2020-8-23 14:29:31 | 显示全部楼层
这要针型气缸是复动型,还是单作用型??
复动型气缸两头都需要接气,单动型只需要一端接气。
 楼主| 发表于 2020-8-23 21:20:04 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-8-23 14:29
这要针型气缸是复动型,还是单作用型??
单动的,所以 进气口 和工作口 并到一起接到气缸。
发表于 2020-10-28 11:28:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-28 11:54:18 | 显示全部楼层
2020年10月28日 11:53:20
GMT+8, 2025-3-3 18:16 , Processed in 0.070020 second(s), 18 queries , Gzip On.
