查看: 15079|回复: 19
关于切削液的几个问题
发表于 2020-8-21 18:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先欢迎大神来解答
) I  I0 R0 q( U3 m$ b8 Z# J     目前我们工厂在加工的时候需要添加切削液,到目前为止我采购过三种,分别是普通切削液,绿色切削液,切削粉。% y0 z) g- d3 e, C) f8 F
     先说说特点:普通切削液是白色的,用时间长了会发臭,我主管采购以后就没买过,工人也不推荐4 y9 m5 H' e  Z2 c5 M; ?# Q( T
     绿色切削液:比较贵大约7元每升,配比超过1:10以后就没效果了,而且蒸发快,龙门铣床加一桶200升进去才刚刚变色,不到一个月就没防锈效果了5 ~7 u( i, l' Z6 G, v3 e% U: l
     切削粉:目前配比是1:150,这个量只能保证不生锈(猜的)目前机床工作台生锈量比不加的时候小点了) _  k0 d6 b3 H$ f: }' f
     由于龙门铣工作时切削液消耗量大(目前每月加一次水,每次1500升)暂时选用切削粉,不过切削粉快用完了,不知道大家用的是什么样的切削液,欢迎大神来解惑,哪种更便宜一点对环境影响小一点
& V' k) Y9 b/ W. M3 q5 [. H
发表于 2020-8-21 19:41:27 | 显示全部楼层
普通切削液可以兑点杀菌剂,可以减少发臭的几率
现场添加,也要根据情况,区分杀菌和抑菌,添加量也有要求。非专业,不建议乱加!  发表于 2020-8-21 21:32
发表于 2020-8-21 19:42:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 llh2253 于 2020-8-21 19:44 编辑 ) U) ~  ^4 o# j0 y
0 B3 O6 J$ S$ _/ h" ~1 I
作为业内人士,作如下解释:
' ^& r' t: i  o, E4 j' ~) o0 q' _
第一种,不知道是原液乳白色还是稀释液呈乳白色?如果是后者,则是普通乳化油,成本低,易发臭。但是注意定期循环及添加,对普通车、钻、铣,还是有一定优势,相对于后两种有一定的润滑性,对刀具寿命有一定的帮助。) R: k# V! I  X( ?* X( \
8 _! E, Q. G" n1 ~9 r
第二种,添加了色素,忽悠外行而已,美其名,绿色就是环保。现在环保查滴紧,有些产品又不加色素了,检查人员看到有色,不让排放。这类产品称作全合成,不过是普通的全合成。作磨削还行,做车、钻、铣等,就是防锈作用,润滑性很一般,对刀具没啥保护。
0 V$ }' T( m4 G" ~+ w# G0 R8 [# y: O& O7 S( f3 y$ B
第三种,已经被楼主神化了,早些年常见,现在已经很少见到了。其实就是扯淡的东西,没什么实在意义。
9 L& @1 ]" ]2 A- q7 H; u2 x4 K" A: I2 v" M% b7 m' Y8 o
从楼主描述来看,贵公司采购的消耗品,总是在低端徘徊,或许是受自身产品附加值的限制。。。
) t% @4 B. c2 b6 T* C. k
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2020-8-21 20:01:30 | 显示全部楼层
llh2253 发表于 2020-8-21 19:42
% a3 r- m* y! N作为业内人士,作如下解释:
' j6 D2 }6 E8 l+ |4 ~. k& P! I; P- I0 B8 Q; Y" t
第一种,不知道是原液乳白色还是稀释液呈乳白色?如果是后者,则是普通乳化 ...
( q4 d8 R; u* k1 A# j
那贵公司一般使用什么样的切削液呢?2 S- I4 h- k( e% H
俺 不用切削液,俺 是卖切削液滴。。。  发表于 2020-8-21 21:10
发表于 2020-8-21 20:23:27 | 显示全部楼层
      我们公司用的是巴索,机床的油液分离不行,油浮在切削液上闷一晚上就臭!
/ P6 f3 ~- `! [0 g
0 Q: \) f* d* u4 H一群人有的说要加切削液,有的说不能加,都不知道听谁的好了。
发表于 2020-8-21 21:19:19 | 显示全部楼层
xka10129 发表于 2020-8-21 20:23
; y2 D: D- M; b  t) S% \4 @* h我们公司用的是巴索,机床的油液分离不行,油浮在切削液上闷一晚上就臭!
/ N& K) `9 {; L
1 u& ~: M3 V. M/ w一群人有的说要加切削液 ...
8 h6 c3 \( D7 T% J) h- b
巴索在行业内的名气,如同汽车行业的奔驰宝马。如果维护得当,确实品质比较好。
+ Y' F9 ~3 y, d/ f2 s8 B+ I
" D. u: h! n" i% W4 e6 i- `但是,让奔驰开在乡村公路 上,同样显现不了其性能。
7 S% n- o# T5 i! y) P+ \* e- x0 b  K& o  Q1 |
从您 的描述看,用巴索有糟蹋产品的嫌疑。巴索没有售后么?还是经销代理商倒货,没有了售后?  p3 U# x; |0 s+ _3 X; n6 j
$ f" ?" B- R5 Q$ l不知道贵司是什么机床?加工什么产品?是机床漏油严重么?
( h: u( A; _, m# P6 Q/ B& W/ K0 ?  i. H% z' f' Y# o( O" T
一是选择排油性能好的产品,二是做好油液分离。否则,再好的产品也是浪费!% i! k0 z) N4 I2 m
发表于 2020-8-21 22:06:08 | 显示全部楼层
llh2253 发表于 2020-8-21 21:19
' d( ?, e, o2 i) N  s. |' {巴索在行业内的名气,如同汽车行业的奔驰宝马。如果维护得当,确实品质比较好。; \: ~) I0 ]" w9 x/ j3 H
# I2 P) k$ S+ t) Q: g但是,让奔驰开在乡村 ...
6 h* W# }% ?- \) I# q4 |4 T5 N8 \' r
这切削液有这么夸张么,小公司就几台机床,东西买的倒都是贵的。。。。。。
, g( G  I. t! u; r; n4 E- T+ i4 _
还真没有夸张。。。金属加工液行业几个大一点的进口品牌:巴索、新美科(米拉克龙)、嘉实多、福斯。。。  发表于 2020-8-21 22:16
发表于 2020-8-21 22:17:29 | 显示全部楼层
. G7 b- ^! s7 G3 S; z# C作为业内人士,作如下解释:
  R9 x. U* x4 ^3 P6 L7 r7 A' R) ^# J& Z% R6 u0 k+ G% A
5 U) @  \. R& m: b学习了。
( T7 o, ^2 `9 l$ [6 U
感谢评分!您谦虚了哈!  发表于 2020-8-21 22:20
发表于 2020-8-23 14:20:33 | 显示全部楼层
一般全合成水性切削液不会发臭的,乳化型切削液容易发臭。
发表于 2020-8-24 13:45:50 | 显示全部楼层
发臭不可怕,想办法除臭就可以了,根本原因就是厌氧菌在作怪,所以抑菌杀菌解决了发臭也就迎刃而解。3 e$ x& ^3 Z% O4 t) Q4 r/ K" g/ B
GMT+8, 2025-2-21 17:55 , Processed in 0.064314 second(s), 15 queries , Gzip On.
