查看: 3307|回复: 7
关于SW材质编辑框里的几项使用问题
发表于 2020-8-21 16:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位SW软件大神,问一下材质编辑框里,表格与曲线、自定义、应用程序数据、收藏这几项有什么用啊?
' i5 M% U3 x9 ?" C# f
发表于 2020-8-21 18:07:04 | 显示全部楼层
一般我不清楚的功能,备份好文件就可以开(xiā)始(tē)试(me)验(zhěng)了。
就是 有些东西特么不整整还真就不行  发表于 2020-8-21 20:19
发表于 2020-8-21 18:34:39 | 显示全部楼层
编辑特殊材料属性用的
发表于 2020-8-21 20:57:46 | 显示全部楼层
学无止境_知识就是力量 发表于 2020-8-21 18:34
- f$ X9 J! u- Z: H, t' A编辑特殊材料属性用的
1 Q) z; m, |: w; p对!就是软件里没有的“特殊材料”,自己把属性填进去,下次直接用。
; _% \8 t0 \: [* s! L' J, e0 X
发表于 2020-8-21 22:53:22 | 显示全部楼层
编辑材料属性用的,有些材料的属性,要复杂一些
发表于 2020-8-23 12:19:08 | 显示全部楼层
它主要是用于修改某些样条的格式,如何编辑啊,什么的。。。
发表于 2020-8-24 10:11:53 | 显示全部楼层
Thanks for your share!
+ i- \" R* @6 f0 e9 Z4 ]4 o
GMT+8, 2025-2-27 08:15 , Processed in 0.066140 second(s), 17 queries , Gzip On.
