查看: 18812|回复: 35
3D 打印注塑零件,模具费都省了
发表于 2020-8-21 14:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
你能看出来吗?这个长得跟注塑零件一样的产品,是3D 打印机的作品,来自维也纳的 Cubicure GmbH 公司。这些产品都是采用为工业 3D 打印机而开发的 Caligma 200 系统的专利热光刻技术所制造的。
这家公司专门从事使用基于光聚合物的创新型塑料制造模型、功能原型和系列零件。它们使用高端激光,以最高精度对塑料逐层进行固化。这种方式制造的零部件具有极高的断裂韧性,机械性能与高精度注塑成型的零部件十分接近。
Caligma 200 的机器底座结构分为两层。上层是一个开放的工作台面,集成在工业 3D 打印机旁边,位于系统的操作区。打印机放置在透明防护面板后面的安全区内,由于使用了专为激光防护而设计的门体,该区域仍然可以安全进出。密封件可以保证整体清洁,防止污垢和灰尘进入内部。整个系统被分成了独立的几个模块,item 机柜的下层装有电源插口、激光设备、控制系统和电气设备,高度密封的门体将这些系统零部件安全的封闭在底座内部。
看个视频
日常维护的便利性靠什么保证呢?来自 item XMS 系列的各种产品:
夹持组件 XMS 系列可防止因机柜门体自重引起的任何变形。XMS 系列门体型材与合适的面板完美匹配,可以确保间隙最小。再装上适合的端盖,就得到一个由高品质材料制成的、外表面封闭且易于清洁的机柜。多款 X8 系列门锁还能防止无关人员进入。
因为每个脚轮都与高度可调节的防滑蹄脚相结合,提供了出色的机动性和稳定性。水平调节脚轮最多能补偿 12 mm 的高度差,非常适合用于工作现场安装系统时的调平工作。
型材 XMS 系列的另一个优势是,在设计定制机器模块时可以灵活选择配件和紧固件。该系列可兼容 MB 工业铝型材装配系统中的其他零部件,因此可以实现大量的变体和附加组件。
如果您想了解更多,点击 item 依诺信 ,可以在官网查看详细介绍
精彩推荐:
- 用 Engineeringtool 实现你的创意
抛砖引玉,来这里找下设计灵感吧!
铝型材的10000种可能
或者,关注 item 依诺信官方微信公众号,第一时间获取最新动态
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-8-21 14:24:22 | 显示全部楼层
样件小批量的确好,批量的话价格下不来啊。
发表于 2020-8-21 15:40:55 | 显示全部楼层
做手板可以,真要批量就差强人意了
 楼主| 发表于 2020-8-21 16:21:24 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2020-8-21 15:40
做手板可以,真要批量就差强人意了
新技术要在发展中进步,你说呢
发表于 2020-8-21 20:54:55 | 显示全部楼层
批量的话,还是开模具划算,而且打印的材料有局限
发表于 2020-8-23 12:07:18 | 显示全部楼层
那肯定的嘛,像打样这种,3D大型机直接抢模具生意了!
发表于 2020-8-23 23:03:06 | 显示全部楼层
3D打印的公差也比较大吧,精度还得提高些。另外,强度能保证吗?
 楼主| 发表于 2020-8-24 08:38:50 | 显示全部楼层
对的,打样新选择就是它了
 楼主| 发表于 2020-8-24 08:39:15 | 显示全部楼层
机械强度媲美注塑零件
发表于 2020-8-24 08:49:45 | 显示全部楼层
虽然现阶段大规模商用的可能性不大,但是持续看好
GMT+8, 2025-4-2 05:26 , Processed in 0.069026 second(s), 20 queries , Gzip On.
