查看: 6212|回复: 11
SW工程图批量转换问题
发表于 2020-8-20 08:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
- x5 I4 S& ^! B" ]* g: Z' P3 `
使用这个批量工具转换文件很快,但是我发现有下面两方面问题,4 j5 z" }) ?/ |7 F- p1 E0 d, ]) r
分享给大家,看看有没有高手可以解决# i( H; \% Y  G; o' B
1.工程图转PDF,工程图里悬空的标注颜色是褐色,在批量转换成PDF文件后,颜色会保留褐色;
; y+ T' P/ z# P+ u2 P5 r而使用文件菜单另存为PDF,则悬空的标注在PDF文件显示是黑色;* ~4 d5 r5 g: }- o$ q
2.工程图转DWG,激活一比一输出选项  j. V5 U- ~2 P- n7 `2 _
在批量转换成DWG文件后,DWG文件不是一比一的;
  v: W- T, ]3 {, T而使用文件菜单另存为DWG,则DWG文件是一比一;) g! @" j$ J% U1 n
) K. C- K- L- O. z# R( Z$ b# [6 K* z% G$ u* p  {
发表于 2020-8-20 09:22:57 | 显示全部楼层
这个插件里单独设置一下。
 楼主| 发表于 2020-8-20 10:32:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 妖洞两拐 于 2020-8-20 10:36 编辑 . H# U6 b* {" x; \
sodiisga 发表于 2020-8-20 09:22: s) c4 |6 A: d5 x/ e2 p+ U
这个插件里单独设置一下。
- n: b% W" S& A% p5 O2 ]7 T
看见了,这个工具要单独设置
4 P! B! N! `& r0 o$ X" Y3 M! }) B5 D8 I% N0 C( x
% e4 d9 X4 O( S. K. V9 E5 w8 G6 v
发表于 2020-8-20 14:45:47 | 显示全部楼层
没用过,改天试一下。
& `1 A7 }" x) c8 J0 W# E
批量转图的话,用这个插件,效率还是很高的  发表于 2020-8-21 22:49
发表于 2020-8-22 18:54:45 | 显示全部楼层
这个插件是SW本身自带的吗?还是付费另外做的?
发表于 2020-8-24 10:26:57 | 显示全部楼层
Thanks for your share!  h0 ^0 {. i, o( k7 a0 p
发表于 2020-8-26 18:26:33 | 显示全部楼层
公司如果加密了文件就不好用
 楼主| 发表于 2020-8-26 18:50:36 | 显示全部楼层
tzwaa66666 发表于 2020-8-26 18:26
7 f3 y, y* A' _  ?$ J+ _公司如果加密了文件就不好用
, Y, }& w4 d9 N: \
正解,我们公司就是加密了,映射文件不能被读取
* \$ U0 d0 I! g0 B; y! F0 Y
发表于 2021-10-12 19:48:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-13 00:05:26 | 显示全部楼层
|huanggaoye发表于 10-12 19:48正解,我们公司就是加密了,映射文件不能被读取
是的,我也是后来发现的,所以干脆不用映射
GMT+8, 2024-11-25 01:20 , Processed in 0.055058 second(s), 18 queries , Gzip On.
